13/01/2007 #1
Contador Johnson
hola amigos del foro, mi duda es acerca de un Contador Johnson me podrian dicir cual es su funcion y en que puedo aplicarlo? , solo quiero algo breve, gracias
13/01/2007 #2
tienes una entrada donde le das pulsos y 10 salidas.
A cada pulso activa una salida.
Imaginate una fila de 10 luces o led y un "pulsador", pues cada vez que aprietas se enciende la luz siguiente similar al coche fantastico pero solo en un sentido.
el circuito es el 4017 (cd4017, mc4017, hef4017 segun fabricante)
Aplicaciones:
Maquina de estados (realiza una seguencia)
Divisor
contador con 10 led
y otras mas busca un poquito en internet
19/07/2009 #3
hola m gustaria saber como armar un contador johnson de 8 bits. como los debo conectar en cascada ! gracias
20/07/2009 #4
yecsita dijo:
el cd4017 tiene para 10 leds.. pero podes usar menos si qeres.. tiene un pin de reset.. si queres usar solo 8 leds.. entonces lo que tendrias qe hacer es conectar la salida 9 al pin de reset.. eso hace qe se encienda hasta el led 8.. y cuando llega al led 9..se resetee.. el 4017 no cuesta nada.. es muy barato y para hacer este tipo de contadores es bueno..por su censilles.. espero que te sirva..suerte
20/07/2009 #5
Avatar de elaficionado
Mira aquí: http://www.virtual.unal.edu.co/curso...nes/060501.htm
Chao.
elaficionado.
01/06/2010 #6
Respuesta: Contador Johnson
chekea aca http://www.youtube.com/watch?v=P_97RQ2R2VY
16/07/2010 #7
Avatar de gabideas
Hola a todoss... Tengo una duda:se trata de saber si el contador Johnson es un circuito asíncronico, debido a que, tengo entendido, se trata de un registro de desplazamiento serie y con cada pulso de reloj, se van trasmitiendo los bit de este código. O es sincrónico o los hay de los dos tipos?
15/01/2012 #8
una pregunta un contador johnson de 4bits es igual a un contador johnson de 4 etapas?
