22/02/2008 #1
Contador con numeros repetidos
hola a todos los usuarios tengo un problema
en una practica me dejaron hacer un contador con mi numero de cuenta mi numero de cuenta es 177506
quisiera saber si me podrian ayudar ya que no me sale.
el problema es con los numeros 7 que se repiten consecutivamente
lo estoy intentando hacer con flip-flops jk
de ante mano muchas gracias
24/02/2008 #2
Moderadora
Avatar de sp_27
¿podrias mostrar un esquema de lo que has hecho hasta ahora?
Hace un año me asignaron un trabajo similar, se trataba de un contador con el último número de identidad de cada integrante del grupo (eramos 4), usé flip flops (según recuerdo) y compuertas lógicas, en tu caso son 6 cifras, complica un poco el diagrama, para distinguir un "7" del otro "7" pudieras hacer que el segundo "7" encienda con el punto decimal o con la línea "g" del display.
27/02/2008 #3
hola esto es lo que llevo hasta ahora lo que me dijo el profe es que hicieramos un contador normal del 0-7 y cuando marcara display mostrara
Qa Qb Qc Z1 Z2 Z3
0 0 0 0 0 1
0 0 1 1 1 1
0 1 0 1 1 1
0 1 1 1 0 1
1 0 0 0 0 0
1 0 1 1 1 0
1 1 0 x x x
1 1 1 x x x
te mando el documento pero no se como aplicar me prodiras ayudar con las ecuaciones?
otra opcion me dijo el profe que agragara otro estado pero se tendrian que poner todos los estados y tambien lo hice pero no supe que hacer con tantas x
espero pronta respuesta
gracias
Tipo de Archivo: doc practica_2_111.doc (50,5 KB (Kilobytes), 86 visitas)
28/02/2008 #4
Moderadora
Avatar de sp_27
QAOS dijo:
Qa Qb Qc Z1 Z2 Z3
0 0 0 0 0 1
0 0 1 1 1 1
0 1 0 1 1 1
0 1 1 1 0 1
1 0 0 0 0 0
1 0 1 1 1 0
1 1 0 x x x
1 1 1 x x x
Esto es precisamente a lo que me referia en la tabla, adjunto te envio lo que quise decir, a la salida del contador con flip flops tendrias que conectar compuertas lógicas siguiendo dicha tabla, y a la salida de la combinacion de compuertas iria el display.
Segun recuerdo los flip flops JK si haces J=K=1 cambia de estado, solo conectalos como un contador asincrono y hasle un reset a 000 cuando llegue a 110, para que tenga solo 6 estados.
Si no es obligatorio usar flip flops, puedes usan un contador (74192 por ejemplo) y con una AND en Qa y Qb 110 lo llevas a reset
Tipo de Archivo: png tabla177506_500.png (15,2 KB (Kilobytes), 489 visitas)
