06/04/2010 #21
Respuesta: Contador de Objeto (Duda)
Listo, arregle la imagen y muchas gracias Mrcarlos
10/04/2010 #22
Ya monte el circuito en protoboard con SPST funciona perfecto.
Mi problema ahora es con el fototransistor y el LED IR
Tengo este NPN Fototransistor
y estos leds
No he podido lograr que funcionen, ya he intentado las combinaciones
-Base,colector, emisor
-Base, Emisor, Colector
-Colector, emisor
-Emisor, colector
10/04/2010 #23
Hola RaulVega90
La parte cristalina(Curva) de los 2 componentes debe estar frente a frente para que el fototransistor detecte la luz que emite el LED.
La base del fototransistor normalmente no se utiliza.
No conectes ningún componente sin su respectiva resistencia pues se pueden quemar.
Compara tu circuito en el protoboard con la imagen adjunta. Creo que debe funcionar.
saludo
a sus ordenes
Tipo de Archivo: jpg LED & PhotoXsistor.jpg (54,5 KB (Kilobytes), 142 visitas)
10/04/2010 #24
MrCarlos dijo: Ver Mensaje
Hola RaulVega90
saludo
a sus ordenes
Ya lo hice y nada, quedan frente a frente pero no uno encima de otro, parece que la luz ambiente esta afectando el fototransistor.Hablando de no conectes sin su respectiva resistencia :p en unas de tantas pruebas y tantas conexiones el fototransistor comenzo a arder cuando lo toque me queme, como se si todavia sirve?
10/04/2010 #25
Hola RaulVega90
Para verificar si sirve el fototransistor utiliza un Ohmetro en la función de checar transistores y/o diodos; cuando recibe luz debe indicar baja resistencia de colector a emisor y alta cuando esta sin luz.
Se suponía que el emisor y detector de luz eran para Infrarrojo, ambos, así que no les debe afectar otra luz que no sea Infrarroja.
a sus ordenes
10/04/2010 #26
Hola RaulVega90
a sus ordenes
Yo le pregunte al encargado de la tienda y no me supo contestar... he buscado en internet sobre alguna numeracion de transistores infrarrojos y no encuentro.. estoy parado en esa parte, si alguno de los de foro sabe algo, por favor responda
*edito*
Le pregunte a un amigo sobre esto y me dijo que si, que es un Fototransistor IR pero que las resistencias que usaba no eran las adecuadas..
10/04/2010 #27
Hola RaulVega90
Entra al siguiente enlace y busca INFRARED.
http://www.alldatasheet.com/
Saldrán muchos sensores de luz infrarroja, pueden ser transistores o diodos, unos u otros te pueden servir.
Debes tener un par, es decir un emisor y un receptor.
En el montón que saldrán escoge uno que consigas en tu localidad.
Las resistencias probablemente no sean las adecuadas, una vez seleccionado el componente (Cuando Los Tengas en Mano) hay que calcular esas resistencias tanto para el emisor como el receptor de luz infrarroja.
a sus ordenes
Tipo de Archivo: jpg Alldatasheet Search.jpg (369,2 KB (Kilobytes), 61 visitas)
11/04/2010 #28
Ya logre hacer funcionar el Circuito, tendre que hacerle pequeños cambios como una resistencia de Más Ohmios en el Colector para que no cuente tan rapido, al final lo hice funcionar con un control Remoto de Tv se dañaron los LED IR :S y un fototransistor. Solo me resta hacer el circuito para PCB con el Wizard pero me da bastante error siempre termina en un 90% nunca completo, dividi el circuito en dos PCB uno para los sensores y el resto en otro, el de los sensores me da 100% pero el resto me da errores, si alguien sabe que otro programa emplear seria de gran ayuda, Gracias.
Gracias MrCarlos me ayudaste Bastante!!!
12/04/2010 #29
Miren mi proyecto en Protoboard solo me falta hacer el PCB
http://www.youtube.com/watch?v=nuDntKJ0xE0
17/06/2010 #30
MrCarlos
quiero que me ayude en un circuito parecido al anterior tipo parqueadero que sea ascndente y descendent que cuente la entrada y salida de carros (maqueta) pero ahi he visto que funciona con fototrnasistores es decir cuando un fototransistor se interrumpa mandara el pulso lo que pasa es que yo quieor hacer el parqueadero tanto la entrad como la slida por la misma puerta y ahi se complicaria las cosas xq se interrumpiran los dos fototrnasistores entonces no contara nada tienes alguna idea de que hcer ese tipo de circuito?
xq por lo que veo ahi funciona con dos puertas es decir los sensores separados y yo los quieor para una sola pueerta
alguein que repsonda cualquiera xq es urgente
17/06/2010 #31
Hola solangy
¡Tranquil@, Tranquil@!
Entonces es probable que el circuito que te serviría es el contenido en la imagen adjunta.
Aunque, ten en cuenta, este no es un lugar proveedor de circuitos(diagramas, esquemáticos).
a sus ordenes
Tipo de Archivo: jpg CUENTA Entradas ó Salidas.jpg (172,0 KB (Kilobytes), 353 visitas)
