01/10/2009 #1
contador optico
hola.!!! tengo dos sensores en cada lado de una puerta (afuera y adentro) y debo contar las cajas que hay adentro del cuarto... cuando entra una la sumo y cuando sale una la resto al total... pero no se como anular el sensor de adentro cuando una caja entra y el de afuera cuando una sale... si no las anulo estoy siempre sumando y retando, o restando y sumando... o sea no se modifica el total!!! cualquier idea será agradecida...
01/10/2009 #2
Respuesta: contador optico
No lo anules... una sugerencia.
S1 sensor de afuera
S2 sensor de adentro
primero espera a que se cumpla cualquiera de los dos sensores.
si se cumplio S1, espera a que se cumpla S2.. esto significa de afuera hacia adentro.. +1
si se cumplio S2, espera a que se cumpla S1.. esto significa de adentro hacia afuera.. -1
01/10/2009 #3
entiendo lo que dices pero no se como implementarlo.. los dispositivos que tengo que usar (FFs, puertas logicas, etc) funcionan con valores y no me cambiará en nada (creo) que lleguen los valores antes o despues... no se como llevar la secuencia al circuito... cualquier idea será bienvenida... gracias!!!!
02/10/2009 #4
Hola
Tengo un sistema que puede contar +1 cuando entra una caja y -1 cuando sale.
Puedes remplazar los Microswitches por censores ópticos. LED´s y Foto transistores.
Espero poder subir el diagrama esquemático, esta en LiveWire.
a sus ordenes
PD: si no puedo subir el archivo a ver si alguien me dice como.
Bueno Aunque Sea El Dibujo
a sus ordenes
Tipo de Archivo: jpg CuentaSalidasEntradas.jpg (60,0 KB (Kilobytes), 131 visitas)
02/10/2009 #5
Avatar de saiwor
<?php
class MyClass
// ...lots of your regular code, then:
public function __call($name, $args)
throw new Exception('Undefined method ' . $name . '() called');
This means your top-level code can simple run inside a
<?php try { call_a_method(); } catch (Exception $e) { handle_exception($e); } ?>
report> error port80
02/10/2009 #6
Hola saiwor
que ocurrio con tu mensaje, parece un programa en C.
a sus ordenes
