23/05/2011 #41
eso ya lo habia pensado pero le pregunte al profe y me dijo que tenia que ser un boton pulsador
23/05/2011 #42
Hola GABAVAGA
Entonces dejame ver que´otra cosa te puedo sigerir.
a sus ordenes
23/05/2011 #43
gracias mil gracias
23/05/2011 #44
libanozamora dijo: Ver Mensaje
amigos, alguien sabe como poder hacer que el contador se resetee, al llegar un numero programado por el usuario ?
Hola libanozamora
Con un poco de modificaciones te puede servir el que está unos mensajes más Arriba.
a sus ordenes
Hola GABAVAGA
Al Circuito que te adjunté en el mensaje #38 hazle unas modificaciones.
Cambia lo compuerta OR de 2 entradas por una de 3 entradas. Conéctala como está la de 2 entradas pero deja una sin conectar.
Agrega un Flip-Flop tipo D y conéctalo de acuerdo a la imagen adjunta.
Además agrega el botón “Detener” y otro de “Reset”.
Espero esto te sirva para continuar con tu proyecto.
a sus ordenes
PD: El CircuitMaker Solo trae compuertas OR de 3 entradas de la familia CMOS. Busca una que sea de la familia TTL
Tipo de Archivo: jpg Borrame 5.jpg (264,6 KB (Kilobytes), 84 visitas)
23/05/2011 #45
GRACIAS Mr. Carlos ya resolvi el problema del parado (boton izquierdo) en la universidad (adjunto dibijo) y el del boton de inicio ( selecciono numero de copias le doy a inicio y es que comienza a contar). ..... pero siempre tiene que haber un pero el contador un vez q llega al nemero de copias desea debe resetearse yo que que intente fue unir la salida (a=B) a el reset pero si seleciono 5 copias cuenta hasta cuatro y pone uno y se queda alli =(
Tipo de Archivo: bmp 74ls90pro.BMP (60,1 KB (Kilobytes), 54 visitas)
23/05/2011 #46
Hola GABAVAGA
Ya te envie un buen circuito por el otro tema.
Control de numero de botellas
a sus ordenes
23/05/2011 #47
GABAVAGA dijo: Ver Mensaje
Hola GABAVAGA
No se ve el dibujo, mejor adjunta el archivo que se genera en el simulador CircuitMaker.
a sus ordenes
24/05/2011 #48
estoy trabajado es en proteus , le puse un invesor conectado al reset (flip flop) y a la salida del comparador para cuando llegara al numero q yo queria se reseteara pero lo que hace es si quiero el nueve lleva a ocho y se resetea =(
Tipo de Archivo: doc Doc3.doc (70,5 KB (Kilobytes), 28 visitas)
24/05/2011 #49
Hola GABAVAGA
Lo que ocurre con ese tipo de “Restablecimientos” es que en cuanto llega al número X(Programado) el sistema se restablece a la velocidad de la luz menos los retarnos propios del circuito.
Así que SI llega al número X pero este no se ve en el Display por que inmediatamente se restablece el circuito a la velocidad de la luz.
Así que cualquier número que programes parecerá que no llega pero sí llega solo que no se ve en el Display.
Si el ciclo de la máquina es:
A) sacar copia
B) Contar +1
Saca la copia la registra.
Entonces tu circuito está bien.
Pero si el ciclo es:
A) Contar +1
B) Sacar copia.
Primero la registra y luego saca la copia.
Entonces siempre sacará las copias programadas –1.
a sus ordenes
Hola GABAVAGA
Ya viste el Circuito que te dejé por acá ?
a sus ordenes
24/05/2011 #50
SI ya lo vi muchas gracias esta excelente voy a hacer el montaje entre hoy y mañana y te digo como me fue
29/05/2011 #51
todo bn tuve algunos problemas para conseguir el 74147 pero lo hice ccon dos 74148 y quedo bastante bn
08/06/2011 #52
contador cd4510 - 4511 de 5 digitos
Hola, estoy realizando un contador up/dwn de 5 digitos, lo cual el menor de ellos va de 5 en 5. Realice el circuito para dos dígitos y funcionaba perfectamente, pensando que era así imprimí la placa y me puse a realizarlo pero sucedieron unos problemitas... el dígito de la centena (3ro en este caso) asciende o desciende de a dos numeros a la vez y no se como solucionarlo... Sinceramente me estoy VOLVIENDO LOCO y agradecería un montón su ayuda.
Aqui les adjunto el circuito. (esta en liverwire)
Espero su respuesta
Tipo de Archivo: rar de5en5.rar (4,3 KB (Kilobytes), 39 visitas)
08/06/2011 #53
Hola renzo1402
Hay varias cosas por mejorar en tu contador.
Todas las entradas de los IC’s que no se utilizan deben conectarse a Vcc. o Gnd. según convenga.
El punto decimal de los Display’s puede quedar sin conexión.
En el contador que estás, 4510, la entrada de clock(15) es cierta cuando es alta, esto es: cuenta +1 en la transición positiva del pulso.
De tal suerte que entre el contador de 5’s y el siguiente se requiere una compuerta NOT(inversor) para que el segundo contador cuenta +1 cuando el de los 5’s está en cero.
La entrada R(9) es cierta cuando es alta{1} así que como queremos que cuando está contando ésta señal sea falsa{0} debemos mantener bajas{0} esas entradas. Pero Tú las tienes desconectadas pues el botón llamado Reset es normalmente abierto.
Aquí es mejor utilizar un botón normalmente cerrado. Por un lado de él se conecta a todas las entradas R(9), el otro lado se conecta a Gnd, y se agrega una resistencia de digamos 10kOhms de las entradas R(9) al Vcc.
Esto no lo corregí en ti circuito.
Nota que es más visible todo con el reacomodo que le di a los componentes de tu circuito.
Espero haberte ayudado en la realización de tu proyecto.
a sus ordenes
Tipo de Archivo: jpg Counter Up-Down De 5 En 5 4510.jpg (243,0 KB (Kilobytes), 49 visitas)
Tipo de Archivo: zip Counter Up-Down De 5 En 5 4510.zip (11,9 KB (Kilobytes), 31 visitas)
09/06/2011 #54
Mr Carlos:
Primero que nada muchísimas gracias por tu respuesta, no lo escribí pero probando y probando llegué a la solución que vos me dabas sólo que me llevo un poquito más de tiempo que a ti
Una vez que monté este circuito en la placa (mediante 20000 puentes porque tenia todo soldado ja) me di cuenta que al pasar de up a down, habia displays que tambien cambiaban...
Tienes alguna solución para eso? o es problema del integrado?
Igual no te preocupes, si no le encuentro solución para esta tarde, montaré el circuito solo en ascendente y si el tonto que maneja la máquina se pasa de la cuenta que necesita, que cuente a mano jajaja
Muchas gracias de todos modos Cualquier consulta intentaré solucionarselas.
09/06/2011 #55
Hola renzo1402
Lo más probable, que al cambiar el conmutador para cambiar la dirección de conteo, éste genere ruido y haga que los contadores cambien el número en sus salidas.
Prueba insertando entre el común de éste conmutador un 4584 o un 40106 los cuales son del tipo Schmitt.
Desde luego la acción del conmutador cambiará, en cierta posición hará lo contrario de lo que hacia.
a sus ordenes
10/06/2011 #56
Hola Mr Carlos
Probé con los Schmitt y no dio resultado, debido a que el pin up/down me modifica en algunos contadores el pin 7 (carry out) y por ende cuenta... No te preocupes, lo voy a dejar así y me pondré a estudiar como programar PIC's ya que creo que si hubiese sabido utilizarlos desde un principio no habría renegado tanto...
Muchísimas gracias de todos modos, aprendí varias cosas. Mis aplausos por tu sabiduría
