05/11/2010 #121
Avatar de omarus
no se si estoy vien pero dime tu opinion
http://img51.imageshack.us/i/99997321.png/
05/11/2010 #122
Hola omarus
pues así funcionaría el Flip-Flop, pero.........te falta conectar al VCC la terminal del Reset.
a sus ordenes
05/11/2010 #123
Avatar de omarus
trate de poner un display en los registros 74ls48 y puse 2 display de 7 segmentos de catodo comun pero cuando corro la simulacion no corre
http://img203.imageshack.us/i/displayk.png/
05/11/2010 #124
Hola omarus
pues vuelve a quitarlos a ver si corre.
Los datos de entrada para los 74LS48 de dónde los estás tomando?
a sus ordenes
05/11/2010 #125
Avatar de omarus
no sale los numeros de los registros para ver 74ls273
05/11/2010 #126
Hola omarus
Desde que agregaste el Flip-Flop NO salen los Números del 74LS273 ?.
Regresate a donde funcionaba Bien.
a sus ordenes
05/11/2010 #127
Avatar de omarus
hay salida pero del decodificado al display no sale
06/11/2010 #128
Hola omarus
En Los decodificadores tienes varias entradas a tierra, eso está mal. desconéctalas en ambos.
a sus ordenes
06/11/2010 #129
Avatar de omarus
cuales si POR QUe no-se
06/11/2010 #130
Hola omarus
En el mensaje #123 agregaste un dibujo en el cual se ven 2 Display's y 2 decodificadores.
Las terminales 3, 5, 4 de los decodificadores 7448 no deben estar a tierra.
a sus ordenes
06/11/2010 #131
Avatar de omarus
ya kedo probe con display en BCD y otro con 74ls48 varian la posicion del teclado
pero funciona solo fataria poner el contador donde se conecta
te dejo la imagen del duagrama hasta ahora
http://img713.imageshack.us/i/contad...gistrosv1.png/
06/11/2010 #132
Hola omarus
ya vi tu diagrama, mañana seguiremos, aqui ya son las 00:46, casi la 1 de la mañana.
a sus ordenes
06/11/2010 #133
Avatar de omarus
ya tengo el contador casi solo me falta su boton de inicio es lo ultimo no se donde se ponga
los contadores son 74ls192
los demas son BCD/7Seg 74ls48
display de catodo comun
te mando la imagen
http://img181.imageshack.us/i/contadorp1.png/
06/11/2010 #134
Hola omarus
Para el botón de inicio(Start) había yo dejado una compuerta OR de 3 entradas entre el 555 y el contador 7490 de unidades.
Puedes, si lo deseas, utilizar un solo 74LS273 y usar todas sus entradas y salidas.
En el dibujo adjunto tienes el botón de Inicio(Start). Además la modificación que te menciono de utilizar un solo 74LS273 y un Flip-Flop tipo RS para el Botón Inicio(Start).
La secuencia sería: Encender, presionar el botón Stop, programar, con en teclado, el número hasta donde finaliza la cuenta y presionar el botón Inicio(Start).
Como el sistema se queda en el numero programado, hay que presionar de nuevo el botón Stop con lo que se borra todo y se puede volver a programar otros números por medio del teclado y presionar Start.
Como te menciono puedes utilizar un solo 74LS273 o dejar tu circuito como lo tienes y agregar a el Flip-Flop para el botón de inicio.
a sus ordenes
Tipo de Archivo: jpg De Omarus (4).jpg (185,3 KB (Kilobytes), 224 visitas)
06/11/2010 #135
Avatar de omarus
va gracias ya quedo tomando tu idea de la compuerta or y el 555 va garcias por todo
14/12/2010 #136
Avatar de BKAR
aca les dejo una simulaicon de un contador programable ascendente y descendente .. si efectivamente el 74LS 192
Tipo de Archivo: zip Contador Ascendente Decendente 0 - 99 +Reset + Flip Flop.zip (28,6 KB (Kilobytes), 236 visitas)
29/01/2011 #137
Amigo, sera que por favor puedes colocar la imagen.. porque no me abre el archivo..... quizas incompatibilidad de versiones.... gracias...!
30/01/2011 #138
Avatar de clocko
te paso un circuito simulado en circuitmaker contador de 0 a 99 con alto programable y con reset, boton de inicio y pausa, utilizando compuertas 74ls90 contador de decadas, 74ls85 comparador de dos cifras 4 bits(para detener en caso de ser igual al numero programado), 74ls157 multiplexor( para visualizar el numero programado) 74ls48 decoder bcd a 7 segmentos para mostrar los numeros en un display, y 74ls73 flip flop jk (para enviar el pulso de inicio y pausa).
ya revisando veo que es muy similar al que pone MrCarlos para Omarus pero igual y es otra idea, espero les sirva ya que en este solo se utilizan dos displays
Tipo de Archivo: gif contador-0-99-alto-programable.gif (16,9 KB (Kilobytes), 171 visitas)
Tipo de Archivo: zip contador-0-99-alto-programable.zip (4,4 KB (Kilobytes), 100 visitas)
01/02/2011 #139
Avatar de omarus
se ve bien a-ver COmo jala
28/02/2011 #140
Avatar de BKAR
flexor85 dijo: Ver Mensaje
AHI TA yo uso la version 7.7 ..aca te mando para versiones inferiores...
