29/01/2009 #21
Buenas quisiera crear un contador de dias como se cuenta en un topic "cuanto falta para", podiendo poner tu los dias con un maximo de 200 dias por ejemplo o así.
¿que componentes necesito para realizar esto?
He tratado de ponerlo en el otro topic, junto al otro problema pero pienso que habia mucho lio contestando a varias personas a la vez.
Muchas gracias.
p.d el display sólo indicaria los dias restantes.
a ser posible cuando realize la cuenta atrás y llege a 00 dias sonara una alarma. (si es demasiado complejo da =)
He estado buscando pero como otra gente también pedian minutos y/o segundos pues me perdí un poco.
Gracias por la ayuda.
Respuesta: Contador programable de días, horas, minutos y segundos
hola tengo un proyecto igual y quisiera que me ayudaras ami solamente me interesan los dias nada mas y que suene una alarma como una agenda electronica que programas los dias en que sonara la alarma.. gracias
11/10/2009 #23
Avatar de elosciloscopio
una vez vi un IC muy raro... no recierdo bién que hacía...
pero lo mismo te sirve
no prometo nada..
http://www.datasheetcatalog.org/data...s1jpsyx0cy.pdf
buenas, quiero hacer un circuito que se active hora y media despues de encenderla, mejor dicho una alarma.. ya probé con un 555 en configuración en monoestable, pero el máximo tiempo que alcancé fueron 20 minutos. les agradecería que me colaboren con eso... gracias
02/09/2010 #25
Hola fagueg
Espero tengas el SoftWare CircuitMaker para que puedas abrir el circuito adjunto en el ZIP.
La imagen probablemente no se vean todos los datos.
a sus ordenes
Tipo de Archivo: jpg Reloj 24Hrs Con Alarma.jpg (275,8 KB (Kilobytes), 264 visitas)
Tipo de Archivo: zip Reloj 24Hrs Con Alarma.zip (6,8 KB (Kilobytes), 169 visitas)
02/09/2010 #26
MrCarlos gracias por tu colaboración se ve muy interesante el circuito.. Pero por casualidad no tendrás otro circuito mas sencillo, lo que pasa es que lo necesito implementar en una tarjeta pequeña y con este diseño se me hace complicado.. Te agradecería que me colabores con eso o si sabes de alguien mas que me pueda colaborar. Gracias nuevamente y estámos en contacto.
02/09/2010 #27
Hola fagurg
No, desafortunadamente no tengo otro más sencillo, pero podrías simplificarlo quitándole toda la circuiteria de segundos y aplicándole pulsos de un minuto a lo que quede.
Además, como solo quieres algo que active una alarma a la hora y media de encendido, tambien le puedes quitar la circuiteria de las decenas de horas.
Ahora bien: si has logrado armar un circuito con el 555 de 20 minutos, podrías modificarlo para que diera 1 pulso cada 10 minutos y este meterlo a unos contadores. Al cavo de 9 pulsos habrán transcurrido los 90(=1:30Hrs) minutos que deseas.
a sus ordenes
