10/06/2008 #1
con un contador y unos switches
hola!,
muchachos tengo un problema con un circuito contador, y es que no entiendo el porque poner los switches v3 y v4 ahi y ademas que estén en 0 para que funcione el contador,
tambien estoy en duda del funcionamiento del CLOCK, para que sirve ? y como funciona ?
aqui adjunto una imagen.
les agradezco muchisimo su ayuda
salu2
15/06/2008 #2
Hola,
Ya se ha hablado largo y tendido sobre los contadores 7490 por el foro. Las entradas MS y MR (Master Set y Master Reset) que corresponden respectivamente a las patillas 5,6 y 2,3 convergen en una AND de modo que hará el reset o el set cuando el resultado de la AND sea '1'.
Lo que tienes en el diagrama no es más que un contador que tú le pararás la secuencia poniendo a uno las salidas o a cero reseteándolas manualmente. Debe ser explicativo más que nada.
La función del reloj es generar un pulso astable del que el 7490 detectará el flanco de bajada para seguir la secuencia. Puedes hacer un multivibrador astable a partir de un NE555N o usar si tienes un generador de funciones que muchas veces viene incorporado una salida para TTL.
Un saludo.
