12/05/2008 #1
Avatar de tecnicoa.s
Control de volumen con contador
hola que tal, me puse a ver si puedo armar un control de volumen con un dac y estoy usando el contador 74ls192 lo que quiero es que el contador al llegar al fin (9) no avanze y se pase al cero y lo mismo al llegar a cero no vuelva a 9 . si alguien sabe como puedo implementar esto que quiero lo voy a agradecer
13/05/2008 #2
Avatar de Apollo
Detener la cuenta
Hola tecnicoa.s
Una solución podría ser bloquear las entradas de reloj del contador una vez que llegue a los límites que quieras. Algunos contadores tienen un(os) pin(es) que habilitan o deshabilitan el reloj, pero el 192 no cuenta con estas, podrías usar una compuertas NAND, o usar uno de los contadores con habilitacón/deshbilitación de cuenta, como el 74160.
Lo que no entendí muy bien es ¿porque va a llegar al 9 y debe egresar a 0?
Espero y te sea útil esta información
Saludos al foro
14/05/2008 #3
hola que tal, yo estuve pensando lo mismo con una nand en el bit mas y menos significativo y despues a dos llaves electronicas tendria que andar y el tema que hace es que cuando llega al ultimo numero que es nueve, en vez de parar se reinicia tendria que probar lo de las llaves pero tendria que andar si lo puedo hacer andar comento
gracias saludos
