05/11/2010 #1
Ayuda con Controlador para step-motors
Hola amigos, tengo un problema para controlar motores de paso (9v, 12v y 24v)
Hace unos dias conseguí un circuito controlador de 12V pero resulta que cuando voy a comprar los flip-flop de 12v no los consigo, y yo tengo flip flop para 5v solamente.
Mi pregunta: ¿Habrá alguna manera de usar los pulsos del flip flop de 5v y luego amplificarlos a 9, 12 ó 24 (según lo que necesite)?
O si alguien tiene un circuito que crea conveniente para controlarlos
Agradezco su ayuda, es para un proyecto de robótica que tengo en la uni!
05/11/2010 #2
Avatar de HADES
ejjeej ese circuito ya tiene su tiempo volando en la red
bueno en teoria con lo que decis de hecho lo haces en dicho circuito puesto que tenes los transistores a la salida de cada flip flop lo que podrias hacer es usar un regulador 7805 para alimentar la circuiteria TTL que consume 5V y la energizacion del Mot.Stepper y el de los transistores seguiria usando los 12V o sea alimentas todo con 12V incluido el regulador SOLO que los chips TTL van a hacer alimentados unicamente por el Regulador 7805 de su salida
por cierto cambia las Resistencias de 1K en la base de los transistores por unas de 10K y si aun asi el abrir de los T. de potencia no te funciona mucho proba con unos T.Darlington.
saludos!
05/11/2010 #3
gracias man! no sabia eso.
voy a probar a ver...
