10/08/2007 #1
Conversor ADC0804 problema free running
Estimados amigos:
Tengo un pequeño problema con un converso análogo digital, el famosos ADC0804. El sistema funciona muy bien y lo tengo configurado en modo free running, el problema se presenta en la partida del sistema, al cual se debe ingresar un pulso de forma manual para que inicie la conversión, y mi objetivo es de alguna forma evitar tener que presionar un pulsador cada ves que encienda el circuito y este comience de manera autónoma a funcionar.
Espero que me puedan ayudar con este pequeño problema.
un saludo
Daniel....
10/08/2007 #2
Condensador y resistencia. usa un diodo para la descarga rápida.
PD indica que pulso necesitas alto o bajo y alguien te realizará el esquema si te pierdes.
Resaludos
11/08/2007 #3
Necesita un pulso bajo. si alguien puede mostrar un esquema de la configuración seria ideal gracias
11/08/2007 #4
Aquí lo tienes. El condensador descargado es parecido a un cortocircuito y queda "reflejado" el valor bajo en la pata del reset.
Tipo de Archivo: jpg reset_501.jpg (37,8 KB (Kilobytes), 1054 visitas)
