03/05/2007 #1
conversor digital-analogo usando el CD4016BC
hola,
necesito un diseño de un conversor DAC de 4 bits, utilizando un CD4016BC para los 4 switch's, intenté montar uno escalera R-2R pero los valores a la salida no corresponden a lo que debería salir.
gracias!
04/05/2007 #2
No es necesario utilizar un 4016 yo he montado dac r2r directamente a la salida de la logica (para hacer una rampa con un contador cmos) y te dara el mismo o mejor resultado.
Si miras el datasheet veras que la Ron (interruptor cerrado) es de unos 300ohm (ojo no recuerdo si del 4066 o 4016) esto lo debes añadir en los calculos.
04/05/2007 #3
listo, ya no voy a usar el 4016, tengo un DAC r2r de 4 bits , pero no entiendo como probar la funcionalidad del circuito para ver a la salida una rampa...
04/05/2007 #4
tan sencillo como utilizar un contador UP/down y un 555 o similar.
