20/02/2012 #21
todo depende de cual IC el profesor te deje usar. A mi me decían: "tienes que hacer X con estos integrados"
si puedes usarlos, conectalos en cascada como dice MrCarlos
24/02/2012 #22
Orlando sabes cual es el gran problema que este IC ya esta descontinuado, si alguien sabe o tiene un diagrama de como hacerlo seria muy buen aporte.
24/02/2012 #23
Hola slap
Basándonos en los primeros párrafos de las hojas de datos del SN74185 se podría hacer el diagrama de un convertidor Binario natural a BCD.
En el párrafo llamado “description” menciona que el SN74185 está basado en la memoria ROM SN5488 y SN7488.
Para no ahondar mucho en los métodos que existen para convertir Binario natural a BCD diremos que una memoria, casi de cualquier tipo: EPROM, ROM, RAM, Etc. Diremos que en una dirección dada guardamos los datos del BCD.
De esa forma cada que llamemos a esa dirección, en el BUS de datos aparecerá el código BCD.
a sus ordenes
04/11/2012 #24
0rland0 dijo: Ver Mensaje
Hola, no habia respondido al tema porque no me llego la notificacion por mail de que alguien respondio. Bueno cuando estaba en digitales 1 quise hacer la conversion con decodificadores pero nunca lo hice. Acabo de hacerlo en proteus y funciona, nose si sera la manera correcta de hacerlo asi que las sugerencias son bienvenidas.
Con los 138 se detecta que numero en binario es y se suma la cantidad correspondiente. Para entender el esquema hace falta saber como se expanden los 138 a 4 y 5 bits, el resto es sencillo.
Entre 10 y 19 se suma 6 a los 4bits menos significativos y se muestra en el display, para el segundo display se manda un 1 a traves del 83.
Entre 20 y 29 se suma 12 a los 4bits menos significativos y se muestra en el display, para el segundo display se manda un 2 a traves del 83.
Entre 30 y 31 se debe de sumar 18 que en binario es 10010, osea se suma 2 a los 4bits menos significativos y se muestra en el display, para el segundo display.
Como veran, el primer decodificador no hace nada porque sus salidas van del 0 al 8 y el binario es igual al BCD del 0 al 9.
Espero que le ayude a alguien
Me puedes Explicar bien cual es la funcion de el primer deco... yo hice un proyecto parecido pero me que la cosa mas gigantesca de el mundo...
05/11/2012 #25
Hola krolinaek
Si te refieres al circuito que viene en el mensaje #13 de 0rland0 en el cual viene un 74LS138 identificado como U4 éste no se utiliza, lo puedes eliminar.
a sus ordenes
05/11/2012 #26
Prueba con este laboratorio, yo lo hice en el semestre pasado y me funciono al 100%
Tipo de Archivo: pdf Decodificador_BCD_a_7_Segmentos 2009.pdf (1,38 MB (Megabytes), 99 visitas)
05/11/2012 #27
Hola
Es como dice MrCarlos, U4 no se utiliza. Lo puse para recordar que es una expasion de decodificadores
20/04/2014 #28
Les dejo este circuito que convierte de binario a bcd, en este caso lo hice para 8 bits, pero lo pueden hacer de mas bits si gustan, solo utilizando contadores, comparadores y flip-flops tipo d.
Es obvio que lo ideal sería utilizar pic o memorias, pero si el curso los restringe este circuito es una buena opción.
Ojala les ayude.
Tipo de Archivo: rar proyecto ver7.rar (34,9 KB (Kilobytes), 32 visitas)
