26/07/2013 #1
Corta señal en nivel bajo a una entrada TTL
Hola, qué tal. Soy "nuevo" en este foro. Me he registrado hace rato, pero hoy en día le estoy dando más bola a la electrónica.
Quería hacer que a una compuerta lógica TTL le vaya a una de las entradas un corto pulso de nivel bajo (0 V) al iniciar el circuito, y luego, quede conectada a nivel alto (5 V). Creo que se hace con un circuito RC, pero no entendí. Gracias!
26/07/2013 #2
Hola skate_mlk
Pero hay varias compuertas: NAND, NOR, AND, OR, NOR Exclusiva, OR Exclusiva. Y todas ellas las hay, también, de 3 estados.
Solamente conecta una resistencia y un capacitor en seria.
El otro extremo de la resistencia conéctalo al Vcc.
El otro extremo del capacitor conéctalo a tierra(GND, Masa).
Donde se juntan la resistencia y el capacitor va conectada la entrada de la compuerta.
a sus ordenes
27/07/2013 #3
Avatar de juanma2468
Lo dicho por MrCarlos en palabras, transformado a grafico es como el que adjunto, saludos
Tipo de Archivo: jpg circuit rc.jpg (38,5 KB (Kilobytes), 11 visitas)
27/07/2013 #4
Hola, para que el circuito funcione, la compuerta debe ser tipo 74HC04, ademas debe añadirse otra compuerta del mismo tipo, conectada a la salida, ya que la logica queda inversa a la que necesita el compañero.
27/07/2013 #5
Montalo al revés
29/07/2013 #6
Gracias por las respuestas!!
Para mi caso sería: Vcc -- C -- R -- gnd
Y entre C y R, la entrada a la compuerta.
Estoy en lo cierto?
30/07/2013 #7
Amigo, recuerda que en la tecnologia TTL, las resistencias usadas como pull-down, deben ser de bajo valor, digamos, 1K. Esto implica que el valor del condensador sera mayor. Ahora bien, si utilizas la tecnologia 74HC, puedes utilizar un valor de resistencia mayor, como por ejem. 10K.
31/07/2013 #8
mmm, no me está funcionando. Lo que trato de hacer es lo siguiente: con un pulsador y una resistencia pull down, hago que una entrada de una compuerta TTl esté conectada a 0V ó a 5V. Esto me funciona.
Pero a su vez, quiero hacer que ni bien enciendo el circuito, por un pequeño tiempo, la entrada de la compuerta lógica esté conectada a 0V, y luego quede conectada a 5 V.
ME explico?
---------- Actualizado después de 37 minutos ----------
Lo de la resistencia pull dawn lo logro hacer. Pero el circuito RC no me funciona como deseo.
Conexiono de la forma: Vcc--C--R--gnd Y tengo primero 5 V en la entrada de la compuerta y luego de un pequeño tiempo, 0 V. Y lo que quiero hacer es al revez, tener en la entrada 0 V primero, y luego 5 V.
31/07/2013 #9
Amigo, aclara sobre los valores de componentes que estas usando y tecnologia de la compuerta.
31/07/2013 #10
Avatar de sabela
skate_mlk dijo: Ver Mensaje
ME explico?
Buen día, mira Vcc-------R---C---masa/---> entre R y C de aca sale hacia la entrada de la compuerta( fijate como dicen por alli que tipo de TTL).
Aca te dejo una guia que te puede servir saludos.
Tipo de Archivo: pdf multivibrador monoestable con compuertas.pdf (137,7 KB (Kilobytes), 9 visitas)
Tipo de Archivo: pdf Familias_logicas.pdf (239,8 KB (Kilobytes), 3 visitas)
01/08/2013 #11
Fijate mas arriba como realice la coneccion, para que tengas primero 0V y luego 5V debes conectarlo exactamente alreves de como lo conectaste, Vcc ==> R ==> C ==> GND. Segui el esquema que puse mas arriba, saludos.
