15/10/2008 #1
Crear un reloj con flip flops
hola a todos, primero quiero agradecer por toda la ayuda que brindas todos los aportes aca en el foro, esta muy bueno, sigan adelante, segundo hehe, quiero molestarlos con un ideas, tengo que diseñar un reloj horas:minutos:segundos , utilizando un 555 y flip flops, que tenga alarma y puedan meter una hora de inicio, el problema es que he tenido problemas con los flip flops, no los uso mucho y no soy muy diestro con ellos, si alguien me pudiera decir como puedo crear mi reloj utilizando esos recursos se lo agradeceria, de antemano gracias a todos.
15/10/2008 #2
Avatar de ciri
una ayuda..
Como Hacer Un Contador
26/11/2008 #3
Que tal compañeros del foro, soy nuevo en esto y tengo la misma inquietud que pollojuanpa, necesito diseñar un reloj: horas, minutos, segundos con alarma con flip flops listo para implementar en una fpga, les agradezco cualquier ayuda.
27/11/2008 #4
Espero que esto te sirva ya k tiene flip-flops tipo D solo que quitarias los leds y lo mandarias a las entradas de un ttl 7447 o 7448 y de ahi a un display de anodo o catodo segun el k elijas
Tipo de Archivo: jpg reloj_156.jpg (45,2 KB (Kilobytes), 853 visitas)
27/11/2008 #5
Si es muy parecido a algo que ya habia encontrado por aca y si me sirvio muchas gracias.
26/05/2009 #6
hola si alguien pudo lograr armar el circuito del reloj seria posible que me echen una mano para ver como puedo hacerlo o si pueden el diagrama del que lo lograron no es por vago sino que la verdad no entiendo muy bien como debo hacerlo muchas gracias por la ayuda que me puedan dar
31/05/2009 #7
hola espero que me puedan ayudar tengo este proyecto a ecerca de un cronómetro de conteo 0 a 30 minutos con precisión de segundos usandodos dígitos para minutos y dos para segundos. Visualizados en displays de sietesegmentos. Con controles de inicio, detención y reset y lo estuve implementando en multisim con 2 circuitos 74ls93 uno en modo 10 y el otro en modo 8 y decos 7446 pero tengo problemas con la conexion. Gracias .
31/05/2009 #8
Avatar de Chico3001
Eso ya es diferente.... pero podrias subir tu circuito y explicar con un poco de mas detalle cual es el problema que tienes? 8-)
31/05/2009 #9
Hola esto lo que he avanzado de el circuito pero soy nueva en esto y te agraderia mucho si pudieses explicarme xual pin va a tierra y cual a Vcc pues en el diagrama del circuito 74ls93 dice que el pin10 va a tierra pero en multisim no aparece el pin 10 :S estoy confundida
Tipo de Archivo: doc avance_cronometro_118.doc (85,0 KB (Kilobytes), 328 visitas)
Tipo de Archivo: ms10 cronometro_769.ms10 (120,3 KB (Kilobytes), 250 visitas)
10/06/2009 #10
Hola a todos son nuevo en el foro tengo una duda como podria armar un circuito (cronometro) que cuente hora / minutos / segundos con presicion pero lo malo que debe contar solo hasta tres minutos y luego restearse y volver a contar. Se el funcionamiento de los j-k`s , tengo que hacerlos con 3 displays. agradeceria su ayuda
10/06/2009 #11
el documento de mas arriba que dice reloj JPG es lo que tienes que utilizar que es lo que debes hacer es cuando vaya el cuatro ojo no el tres porque te contaria hasta 2 lo metas a unas and para que con ese dato mandes a re contar
01/06/2011 #12
hola
necesito de vuestros conocimientos para poder hacer un reloj degital en el programa EWB utilizando exclusivamente flip flop y displays
a ver si alguno me podeis dejar un esquema de como hacerlo porque estoy todavia un poco verde
os lo agradezco mucho al que me pueda ayudar
un saludo
