01/07/2013 #1
Crear sumador de 8 bits
Al unir 2 sumadores de 4 bits para crear una suma binaria de 8 bits cometí algún error porque no suma bien.
He subido el sumador de 4 que uní a otro sumador de 4 para crear el de 8 bits, el de 8 bits es el que esta mal.
02/07/2013 #2
Avatar de Melghost
¿Podrías enviar los archivos en formato de imagen para que podamos verlos? Es que no sé con qué programa se abren (lo he intentado con uno llamado "Circuit Construction Kit" y no los reconoce)
02/07/2013 #3
Moderadora
Avatar de sp_27
.ckt es la extensión de archivos de Circuit Maker
opino lo mismo que Melghost, te recomiendo agregar los circuitos en formato de imagen
02/07/2013 #4
Muy bien aquí esta el sumador de 4 que uní a otro sumador de 4 igual para hacer el de 8 bits.
Tipo de Archivo: jpg 4bit.adder.jpg (37,7 KB (Kilobytes), 15 visitas)
02/07/2013 #5
Avatar de chclau
Como hiciste el de 8?
Que quiere decir que suma mal? Como lo probaste?
Uno de los problemas de los sumadores es la gran cantidad de logica que tienen que atravesar las seniales de carry... puede ser que sea eso? Que no esperaste lo suficiente como para que el resultado se estabilice luego de atravesar toda la logica?
02/07/2013 #6
Hola loml666
Probablemente estés mal interpretando el valor de los BIT’s; ya sea de los sumandos o del resultado de la suma.
La verdad me dio flojera analizar tus esquemas. Te sugiero que juntes más los dispositivos que lo forman para poder ver un área más grande en un espacio pequeño. También, fíjate que normalmente la pantallas son más grande horizontalmente que verticalmente. Tu circuito se visualizaría mejor si pones las compuerta con su salida apuntando hacia arriba.
Analiza los circuitos contenidos en las imágenes adjuntas. Sobre todo el valor de cada BIT.
a sus ordenes
Tipo de Archivo: jpg Sumador 4+4 BIT's.jpg (172,1 KB (Kilobytes), 10 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Sumador 8+8 BIT's.jpg (371,8 KB (Kilobytes), 12 visitas)
Tipo de Archivo: zip Sumadores de 8 y 16 BIT's.zip (7,3 KB (Kilobytes), 8 visitas)
03/07/2013 #7
Si al parecer me equivoque, confundí los bits menos significativos con los mas significativos, pero gracias por todo.
