03/01/2007 #1
un cronometro para una gallera
q tal muchas , quiero hacer un cronometro q cuente has ta 10 minutos , lo kiro ahcer con 74LS192 y decoder de bcd a7 segmentos , pero el problema q tengo es como genero !HZ estable , porke hice uno ckto con 555 poer no ahy precision , si alguine me pude dar uan idea , se lo voy a agradecer
Avatar de Apollo
Hola davolo:
Normalmente nunca se utiliza el 555 como timer de precisión, ya que tiene elementos pasivos que varían con cualquier cambio de voltaje o temperatura.
Puedes hacerlo tomando la frecuencia de la línea de alimentación (50 o 60 Hz), y dividiendo esta frecuencia hasta que te de 1 hz.
Es la manera más fácil y segura de hacerlo, ya que a menos que tengas una línea inestable, esta frecuencia nunca cambia.
Yo he utilizado el CD4040, sin problemas.
Por ejemplo, si tu línea es de 60 ciclos por segundo y quieres un ciclo por segundo, multiplicas los ciclos y tomas la salida correspondiente.
60 Ciclos por segundo = 3600 por minuto.
Necesitas tomar del contador la salida que te de una división de frecuencia por 3600.
Tomas los pines 5, 10, 11 y 12, los pasas por una compuerta NAND de 4 entradas y a la salida ya tienes un pulso por minuto.
Espero y te sea útil esta información.
Saludos al foro
