28/09/2006 #1
Cuenta descendente horas, minutos y segundos.
Muy wenas a todos, m acaba de registrar, me presento antes de todo.
Soy Sergio estudiante en la facultad de Málaga de Telecomunicaciones, especialidad en Stst electronicos. Un abrazo y estoy aki pa lo q haga falta....
Weno,despues de estar varios dia leyendo sin parar cosas referentes a lo q pregunto....
tengo la cabeza como un bombo y ya no se ni donde la tengo...Planteo mi necesidad a ver q m podeis sugerir.
Pretendo implementar un circuito q al poner un tiempo haga la cuenta atrás.
Desde horas, minutos y segundos. Cuando llegue a 00.00.00 suene una alarma.
Serian 6 displays de 7 segmentos respectivamente.
Habria un boton de reset q ponga a 0 todo pero q no salte la alarma, uno de ON/OFF, uno para seleccionar los displays de las horas y el de los minutos (el d segundos no es necesario) para despes con otro boton incrementar el nuemero desde el q quiero empezar la cuenta atrás.
Estoy tan aturdido de tanto leer q ya no m sale ni las codficaciones de estados ni las tablas....a ver si m podian esplicar el planteamiento...jIJI
En principio saco en claro q necesito minimo dos 555 uno en astable para la señal CLK de los contadores y otro en monoestable para los pulsadores. E incluso un tercero para la alarma, la cual no se como hacer para q sea de mucha potencia. Los contadores uno para cada display.
Bueno como pueden ver estoy verdaderamnte emparanoiado....jeje
A ver si me pudieran exar una mano q seguro q si, por lo q he estado leyendo, GraciaS!
Un saludo!
28/09/2006 #2
mejor utiliza un pic, casi te dara la misma faena.
Dudo que tu diseno se pueda hacer con menor de 10 circuitos TTL o varias gal's.
En los años 80 seria compresible , es mas recuerdo relojes de ese estido a base contadores y eproms, pero en el siglo 21 emjor utilizar un micro.
29/09/2006 #3
Oks!
Entendido...pero, aun no he dado nada de PiC y no se como van.... este proyecto no es para clase asi q puedo hacerlo con lo q quiera, pero si m explicais lo de las PIC perfecto.
Incluso mejor asi me quedaria sabiendo al final mas cosas con q con las q empece.
Muchas Gracias.
14/10/2006 #4
Hola Srgio, yo tengo encargado un trabajo parecido al tuyo pero no tan sofisticado puesto que fue una pregunta escrita en un examen. Tengo que diseñar un cronómetro especial de 1 hora (59:00:00) con un botón Stop de cuanta y un botón de Reset utilizando el 74LS293. Si pudiran darme alcances al respecto ya que exactamente no tengo una sóloda ideal de cómo empezar.
Ggracias de antemano.
11/09/2008 #5
para tiopepe123 q son las gal's? nunca escuché esa palabra en el mundo de la electrónica!
11/09/2008 #6
Avatar de fernandoae
La sigla significa General Array Logic, son unos integrados configurables que pueden realizar cualquier funcion logica y que simplifican el diseño del circuito.
usando el conocidisimo google podes encontrar mas información
