20/11/2013 #61
Lo siento, no exprese bien, necesito hacer el mismo circuito con todo lo que tiene, solo que a la hora pasar al Pin 11 De Reset la combinacion se haga con una compuerta NAND 7400
20/11/2013 #62
Hola AmexBz
Si el objetivo es el mismo, que cuente de 1 a 6, y reemplazar el 74LS12 Por el 74LS00 sería hacer un circuito como el que aparece en la imagen que te adjunto.
Ten en cuenta que el 74LS12 tiene 3 entradas mientras que el 74LS00 solo tiene 2.
a sus ordenes
20/11/2013 #63
Muchas Gracias MrCarlos, si yo se que el 74LS12 tiene tres entradas, pero el ingeniero nos dijo que nos queria colocar a pensar mas y nos dijo que con una 74LS00, muchisimas gracias, lo hare y luego te comento
Te Agradesco De Antemano
03/08/2015 #64
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
Fijate en el diagrama de pines del 74192
Las Q son salidas, las data son entradas, si quieres que cuente a partir de un numero, tienes que mandar a las data el codigo BCD del numero, y en el momento que desees, mandas un pulso a la entrada load para que ese numero pase al contador.
Las data las conectas a +VCC o 0VCC segun corresponda al codigo BCD del numero deseado
hice eso y no me funciono, me puedes explicar mas detalladamente por favor, ademas quisiera que mi cuenta termine en 0 y ahi pare, luego de ahi reiniciarla. ¿Como puedo hacerlo?
Tipo de Archivo: jpg COntador.jpg (58,9 KB (Kilobytes), 32 visitas)
03/08/2015 #65
SnArturo dijo: Ver Mensaje
Te falta el pulso de "Carga" que envía el valor preset al contador.
Para lograr ¿ Que cosa es el circuito de la parte superior de la imagen ?
03/08/2015 #66
El valor de carga seria LD, referido a gnd y vcc?
Si elimino la parte logica de arriba no me realiza el conteo (ojo soy medio novato en esto).
03/08/2015 #67
Mira este ejemplo:
http://www.forosdeelectronica.com/at...7&d=1367302640
