14/01/2013 #1
Dado electrónico
Hola buenas, veréis, tengo que analizar este circuito, y después de echar un vistazo me surgen varias dudas:
-¿Cómo actuaría el circuito cuando J1 está cerrado? Cuando está abierto, la patilla Hab. Preajuste del contador está a 1, y el contador se carga con la información presente en sus entradas en ese momento (0001). Vamos, cuando dicho jumper está abierto, comprendo cómo funciona el circuito, pero cuando está cerrado no.
-¿Qué función tienen los diodos D4, D3 y D2 colocados a las salidas Q1, Q2 y Q3?
-¿Cómo funcionaría la parte del oscilador de arriba (el formado por R1, C1 e IC1.A)?
Muchas gracias de antemano
14/01/2013 #2
Hola pablossky
Efectivamente así es: cuando J1 está abierto, la terminal 1 del IC3 4029 queda a un nivel alto.
De ese modo este contador pasa los datos en sus entradas 4(A), 12(B), 13(C), 3(D) a sus salidas: 6(QA),11(QB), 14(QC), 2(QD).
Con ello las salidas Q tendrán este Valor binario 1000.
Pero cuando J1 está cerrado, la estrada llamada PE será falsa 0 por lo tanto los datos en las entradas NO pasarán a sus salidas.
No comprendo qué quieres decir con esto: la patilla Hab.
Los Diodos que mencionas: D4, D3 y D2 son para son para cargar los datos de entrada hacia sus Q’s.
Cuando el contador llega a T7 sus salidas Q1, Q2 y Q3, como mencionas, tendrán un nivel alto: 1110.
Entonces se aplicará un nivel alto al PIN 1 del contador con lo que los datos de entrada pasarán a sus salidas Q.
Pero . . . si J1 está abierto.
Ese Nivel alto llega atraves de las resistencias: R5 y R6.
a sus ordenes
16/01/2013 #3
Hola pablossky
Tú Preguntas: -¿Cómo funcionaría la parte del oscilador de arriba (el formado por R1, C1 e IC1.A)?
Esa compuerta IC1:A 4093, Tipo Schmitt-Trigger está conectada como inversor. La entrada es el complemento de su salida.
Vamos empezando con que su salida está a nivel alto y el capacitor está descargado.
De modo que esa NAND “Siente” un nivel bajo en su entrada(s). a consecuencia de ello, su salida tendrá un nivel alto(Invierte). Este nivel alto en su salida irá cargando el capacitor C1 atraves de R1 hasta alcanzar el nivel de umbral de esta compuerta.
Cuando llegue a ese nivel la compuerta NAND “sentirá” un nivel alto en su entrada y cambiará el estado de su salida, pasando éste a nivel bajo. Como resultado; C1 se irá descargando atraves de R1 hasta un nivel que la compuerta NAND “Sienta” un nivel bajo en su entrada con lo que su salida cambiará a un nivel alto. Y así sucesivamente.
a sus ordenes
Tipo de Archivo: jpg Oscillator.jpg (235,1 KB (Kilobytes), 25 visitas)
17/01/2013 #4
Me he aclarado bastante la verdad, ya comprendo el funcionamiento completo del circuito, pero hay un último detalle que no consigo averiguar.. Cuál es la función de R2 exactamente??
17/01/2013 #5
Hola pablossky
La función de R2, en tu esquema original, es la de cargar el capacitor C2 atraves del diodo D1.
Observa que R2, C2 forman una constante de tiempo de carga para C2.
Y, R4, C2 forman otra constante de tiempo de descarga Para el mismo C2.
Sin embargo R2 y R4 interactúan tanto en el tiempo de carga.
Pero R4 solo actúa en el tiempo de descarga de C2.
Cuando el nivel a la salida de IC1:A es alto, C2 se carga atraves de R2, D1. aquí interviene también R4.
Cuando el nivel a la salida de IC1:A es bajo, C2 se descarga atraves de R4.
a sus ordenes
17/01/2013 #6
R4 interviene en el camino de carga de C2?? yo pensaba que R4 era para que cuando desconectaramos el circuito, C2 no se quedara cargado, y se descargara a través de dicha resistencia R4..
17/01/2013 #7
Hola pablossky
Así es, cuando desconectas el circuito C2 se descarga atraves de R4. Pero. . .
Al estar conectada en paralelo con C2, R4 afecta al tiempo de carga... Cierto ???
saludoss
a sus ordenes
17/01/2013 #8
Entonces, la constante de tiempo para la carga del condensador C2 cómo se calcularía??
t=RC
consideraríamos R2 y R4 en serie para aplicar la fórmula??
gracias
17/01/2013 #9
Hola pablossky
Es un circuito complejo, voy a aumentarle más componentes.
Para el tiempo de carga se requiere considerar:
(Suponiendo que IC1:A nos da un nivel alto con un valor de 9V. Y con un nivel bajo nos da un valor de 0V.)
Cuando IC1:A está a nivel alto:
R2 4.7 Kohms. 5/4700= 1.064 mAmp.
D1 la impedancia que tiene aplicándole esa corriente en sentido de conducción. = Rx
C2 22mF
R4 560 Kohms.
Y la impedancia de entrada de IC1:B.
Cuando IC1:A está a nivel bajo:
Para el tiempo de descarga se requiere considerar:
C2 22mF
R4 560 Kohms.
D1 no interviene suponiendo que tiene una impedancia infinita en sentido inverso, no conducción.
Como puedes ver, ese circuito es complejo, no tan sencillo como T=RC.
a sus ordenes
Tipo de Archivo: jpg Oscillator & One Shot.jpg (94,9 KB (Kilobytes), 21 visitas)
21/01/2013 #10
aah ya me queda mas claro
otra cosilla..las resistencias R7 y R8 que función tienen?? me confunde bastante que las patillas del display a las que van conectadas estén cortocircuitadas entre ellas..
21/01/2013 #11
Amigo, bueno respondiendo a tu pregunta, las resistencias R7 y R8 funcionan como limitadoras de corriente de los LEDs que forman el display, esta metodologia es ineficiente, si bien puede ahorrarse algunas resistencias, la mejor opcion es colocar una, en cada salida del 4543, y conectar el catodo comun(CC) a GND.
21/01/2013 #12
Hola pablossky
Exacto, Como describe Gudino Roberto duberlin, además las resistencias que se conectarían en serie con cada segmento se calcularían de acuerdo al voltaje aplicado y las características del Display.
Sería algo así:
(Vcc – Vf) / If = R
Vf e If son las características eléctricas del Display que estés utilizando. Estas vienen descritas en las hojas de datos del Display.
a sus ordenes
