19/09/2006 #1
Dado Electronico con display 7 segmentos
Hola soy nueva en la electronica digital y nueva en este foro...
no pretendo llegar aqui a que me den las cosas, llevo buscando información y haciendo pruebas para hacer un Dado electronico que me encargaron en la escuela, la verdad no doy pie con bola, quisiera ver si alguien me puede decir donde puedo encontrar mas información o q me pueda guiar, lo que me encargo el maestro es:
Hacer un dado electronico , de tal forma que en el display, se vayan encendiendo secuencialmente cada uno de los segmentos ,menos el del centro (viene siendo la g creo) y que al oprimir el pushboton se detenga en un numero del 1 al 6.
hasta ahorita lo que llevo comprendido (sorry si se ve muy tonto) que necesito y que ya fui a comprar es lo siguiente:
1 display 7 segmenteos anodo comun
1 contador 74LS93
1 decoder 7447 para el display
1 generador de pulsos
ya estuve leyendo lo que le llaman las datasheets de cada integrado y mas o menos lo interconecte en mi tablilla (en mexico le decimos protoboard)
mi duda es si son todos los componentes q necesito, y si el contadotrr 74LS93 es el adecuado, ya que he visto q hay otros contadores (no les entiendo a eso de decada,divisor etc)
tambien me paso de que cuando los interconecte se encendieron todos los ledes del display pero se quedaron fijos (menos el de en medio)
yo crei que lo que deberia de aparecer en el display es el conteno de los numeros pero no fue asi.
alguien me puede ayudar?
gracias mil
19/09/2006 #2
Hola, aqui te dejo un circuito que puede ser de gran ayuda.
Suerte. Saludos.
19/09/2006 #3
puedo sustituir los leds por un Display de anado comun, ya que el maestro lo quiere con dislpay en lugar de los leds comunes y corrientes.. pero he leido que un displaye sta conformado por leds...la duda es de que si peudeo interconectar las patitas del display como si fueran esos leds del diagrama?
18/10/2006 #4
Avatar de Nilfred
¿Algo asi?
Se puede cambiar el 138 por un 238 para usar el display CK, pero no tengo el 238 en el simulador.
Tampoco se tomen muy a pecho lo de usar una sola resistencia en el display, lo hago a efecto simplificativo, pero deben usar 7 para no tener diferencia de brillo entre el 8 y el 1.
Tipo de Archivo: gif dado_150.gif (14,5 KB (Kilobytes), 3251 visitas)
05/11/2006 #5
disculpa,lo que el profesor nos pide es que al energizar el circuito, empieze el efecto de giro (Ese que muestras) pero que al oprimir el pushbotton se denga entre un numero del 1 al 6.
solo que todo en un solo display, segun veo en tu explicacion hay dos display ,¿es correcto?, no sabes como hacerle para que eso mismo que amablmente me describes pase en un solo dsplay (osea el efecto de giro y al oprimir el boton que se detenga en un numero)
gracias mil.
05/11/2006 #6
Avatar de capitanp
tendrias que armar dos contadores
uno que cuente del 1 al 6 en binario
001
010
011
100
101
110
claro no querras que el contador caiga en "cero" al presionar el boton
8) Y otro decimal o secuencial el Qo al Q5 (del 0 al 5)
despues de esto solo tendras que conmutar el display entre las salida de los dos contadores (un par de compuertas)para lograr el efecto
Resumiendo
al presionar el pulsador
se detendra el contador binario y se conmutara el display (que estaba haciendo la "vivorita" con los segmentos en el contador decimal) al contado binaro mostrando un numero azaroso
la conmutacion se puede hacer con dos laches habilitando uno y deshabilitando el otro
recomendacion pasarte a tecnologia CMOS , en la TTL no hay tanta variedad de compuertas que puedas usar
Esta manera es un poco tosca pero es la forma de hacerlo con componentes comunes sin usar un micro
Hola Nilfred, pregunta, ¿como se llama el software que estás usando para hacer las simulaciones digitales? como la que has mostrado en esta conversación.
Pega el grito, chau gracias
06/11/2006 #8
Avatar de capitanp
con este me ganaría una A+
Las compuertas a la entrada del display estan solo por la simulacion se deberan cambiar por diodos.
Tipo de Archivo: ckt dado_391.ckt (9,5 KB (Kilobytes), 466 visitas)
07/11/2006 #9
Avatar de Nilfred
capitanp dijo:
con este me ganaria una A+
Me parece que rebotas por usar CMOS cuando había que hacerlo con TTL
Igual rescato lo de las compuertas, yo no tuve mejor idea que meterle no uno, sino dos 157
La simulación se hizo con Multisim 8
Tipo de Archivo: png dado_160.png (6,7 KB (Kilobytes), 618 visitas)
07/11/2006 #10
Avatar de capitanp
Ah Nilfred el mio cuenta del 1 al 6 , y habia restriccion de tecnologia, si estaban usando un 4017 para el gusanito
Avatar de Nilfred
Pasa que es una limitación del 7493 muy facilmente superable con otro preseteable, no quise cambiarlo porque el reset en 7 me okupa otro chip.
Si no hay limitación de tecnología sale con un solo GAL16v8.pdf por la módica suma de 1,25 USD
En CMOS me sale con 5 chips:
Tipo de Archivo: png dadocmos_187.png (10,5 KB (Kilobytes), 445 visitas)
07/11/2006 #12
Avatar de capitanp
Nilfred y si lo hacemos con diodos y un 4017....
07/11/2006 #13
Avatar de Nilfred
Mas o menos me cierra pero me marea mucho. ¿Tenes un pequeño ejemplo?
Ahh, ya entendí: Son 27 diodos en vez de las compuertas de mi último ejemplo.
1N4149 0,3A a 0,02 USD = 0,54 USD
1N4001 1A a 0,04 USD = 1,08 USD
Con los integrados da 0,64 USD:
CD4001N 0,32 USD
CD4070N 0,32 USD
16/11/2006 #14
el dado tiene que tirar un numero entre 1 y 6 , no debe incluirse el cero.
20/11/2006 #15
Avatar de Nilfred
Hay que cambiar el 93 por uno mas complejo que tenga Paralel Load.
Luego agregar compuertas para cuando la cuenta llegue a 7 hacer el PL.
Al 138 hay que correr todas las salidas 1 pin, cosa que quede la primera sin conectar.
15/12/2008 #16
compañeros
aqui les hago un pequeño aporte respecto al tema del dado elektonico, este diseñito me ayudo a ganar un pequeño concurso en la u, es bastante sencillo y utiliza pocos materiales, incluyendo 2 display de 7 segmentos en vez de un amtriz de leds o cosas asi, si el circuito no puede utilizar pic este circuito les ayudara bastante y pues les explico unpoco de su funcionamiento:
- un dado consta de 6 numeros ( 1,2,3,4,5,6), las compuertas controlan esa visualizacion, envian un pulso de reset al pin de carga de datos del contador, pin 11.
-un mismo reloj controla los dos circuitos, en la simulacion apareceran pares (2 con2, 4 con 4 etc), pero es por que el reloj del simulador no tiene desface, cuando lo implementen de daran cuenta de que no siempre salen numeros pares, por el contrario suelen salir bastantes conbinaciones de numeros.
- el reloj tiene que ser lo suficientemente rapido para que se vea un efeto de paso rapido de numeros
- el pulsador ( normalmente cerrado ) permite el paro del reloj, por lo mismo tanto la visualizacion por parte del usuario
espero k les sirva
suerte
Tipo de Archivo: jpg dado_elektonico_display_212.jpg (56,7 KB (Kilobytes), 326 visitas)
04/07/2011 #17
Y me puedes explicar como funciona ese esquema??
04/07/2011 #18
Hola marlynsorondo
Supongo que te refieres al esquema que viene en el mensaje #23
Como te mencioné en mi mensaje #25, V2 es un generador de pulsos.
Al presionar el botón S1 los pulsos de V2 pasan a las entradas CPU de los contadores 74LS193.
Estos empiezan a contar y al llegar a 7 se restablecen a 0 por medio de las compuertas AND y NAND.
Mientras permanezca presionado S1 los contadores contarán del 0 al 7, en cuando se suelte S1 los contadores se quedarán en un Número Cuasi-Aleatorio.
Los números que hayan contado los contadores aparecen en los Display’s por medio de los decodificadores 74LS47.
Fácil No ?...
a sus ordenes
05/07/2011 #19
Gracias eso aclaro mis dudas, pero porque cuenta hasta 7 antes de reiniciarse? si los dados llegan hasta 6? Y disculpa si lo que pregunte es una burrada jaja
05/07/2011 #20
Hola marlynsorondo
Cuando llega al 7 se restablece a 0 a la velocidad de la luz menos los retardos propios de los IC’s.
Así que el 7 no se ve en los Display’s.
En la simulación probablemente se vea pero es de acuerdo al simulador que se esté utilizando.
a sus ordenes
