05/07/2011 #21
Ah ok muchas gracias, este diagrama lo simule en proteus y solo se me ve del 1 al 3 en los displays
05/07/2011 #22
Hola marlynsorondo
Pues algo no está bien conectado o falta conectar algo.
Adjunta el archivo que se genera con tu simulador. primero debes comprimirlo con WINZIP o WINRAR posteriormente adjuntar ese archivo comprimido.
a sus ordenes
05/07/2011 #23
De verdad no sabía como hacerlo jajaja. Aca te dejo el archivo! Revisalo si puedes a ver que esta malo :S
Tipo de Archivo: rar marlyn.rar (16,1 KB (Kilobytes), 58 visitas)
05/07/2011 #24
Hola marlynsorondo
Conecta ambos 74192 con una compuerta NAND 7422 de 4 entradas como en el dibujo adjunto.
Con eso funcionará tu circuito
a sus ordenes
Tipo de Archivo: jpg Borrame 6.jpg (102,8 KB (Kilobytes), 72 visitas)
05/07/2011 #25
Y eso sirve con el 74ls193? Ya compre ese integrado :S
05/07/2011 #26
Hola marlynsorondo
Efectivamente así es. también te sirve para el 74LS193.
a sus ordenes
10/07/2011 #27
ya lo simule con ese integradon pero los dos display se paran y muestra el mismo numero, y no deberia ser asi
10/07/2011 #28
Hola marlynsorondo
Es natural, dos contadores a los que se les aplica el mismo generador de pulsos, al cabo de un tiempo, cuentan la misma cantidad de pulsos.
Es necesario hacer otro generador de pulsos similar al que se tiene pero ligeramente más rápido.
Este nuevo generador de pulsos se conecta al contador inferior, de ese modo ya no mostrarán el mismo número.
Pero ocasionalmente si lo harán.
a sus ordenes
24/06/2012 #29
hola, yo quirero hacer el circuito, pero en véz de un generador de señales, quiero ponerle un 555 que genere pulsos de reloj, mi duda es saber que capacitancia deberia tener el condensador electrolitico, si es que yo quiero que a la hora de presionar el pulsador, la cuenta del display cambie rapidamente,(que en un segundo cuente 2 numeros).
gracias de antemano.
24/06/2012 #30
Hola bryanartgh
Hay por la red varios programas para PC que te pueden ayudar a desarrollar el circuito que pretendes hacer.
como el que te adjunto
a sus ordenes
Tipo de Archivo: zip 555 Cálculos Para El 555-Timer.zip (87,0 KB (Kilobytes), 17 visitas)
25/06/2012 #31
gracias muy buena la ayuda, le puse un con densador de 100uF y una resistencia de 1K y un potenciometro de 50K y funciona muy bien.
