16/04/2007 #1
decodificador + triac
tengo un problema con un circuito que armé con un contador 7490 (que cuenta hasta del 0 al 7) un decodificador 74138 y estas salidas del 138 van a un led cada una excepto la última que debe activar un triac y la carga es un foco común y corriente que debe jalar con corriente alterna 120v 60hz....el problema aqui es que conecto la salida del 138 a un NOT y de ahi al gate del triac 2N6073A y no me hace la función del switch para el foco..no enciende!! el voltaje que me está dando la salida del 138 pasado por el not es de 1.6v aproximadamente. y creo según la hoja de datos que debe ser suficiente para activar el triac pero no sucede nada.. aqui mi duda es, no influenciará tanto que de fuente esté usando una pila de 9v y que la corriente de esa misma entrada del gate del triac es de 6ma?
Edit: me dijeron que podía usar un optoacoplador moc3011 pero ese no tengo idea de como conectarlo al triac
16/04/2007 #2
para el moc3011 descargate la nota de aplicacion
http://www.fairchildsemi.com/an/AN/AN-3003.pdf
23/04/2007 #3
muchas gracias mabauti ya todo salió como debe de ser en realidad me ayudó mucho ese datasheet
