04/10/2006 #1
Detector de numeros
Estoy haciendo un circuito que detecte números primos de 3 bits.
Tengo la tabla de V.
_____________
| A | B | C | F |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | <---- 2 número primo
| 0 | 1 | 1 | 1 | <---- 3 número primo
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | <---- 5 número primo
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | <---- 7 número primo
Escasamente pude tener idea de como generarlo, pero no logro hacerlo funcionar.
http://www.mytempdir.com/968576
Nota: El archivo se abre con el Digital Works 95
http://www.spsu.edu/cs/faculty/bbrown/circuits/DW20_95.exe
Estoy seguro de que alguien aportarme una solución.
Gracias de antemano .
04/10/2006 #2
Hablas de un detector de números primos de 3 bits y pones el ejemplo con números de 4 bits. ¿incongruente no?
04/10/2006 #3
Ehecatl dijo:
Ehecatl
si observaras con más atención verías que el ejemplo es de 3 bits, y la 4ta columna es el resultado de la función.
Y tambien que la nota del profesor nos la pondra a los del foro y no al alumno.
07/10/2006 #5
mira puede que estes cometiendo un error en la simplificacion pues segun tu tabla de verdad la estuve revisando y me quedaria asi la funcion:
A'BC'+A'BC+AB'C+AB'C+ABC montalo que asi te deberia funcionar.
te recomiendo que estudies sobre algebra de Boole, Leyes de De Morgan y mapas de Karnaugh para que tengas exito con tus proyectos.
adios
17/10/2006 #6
Avatar de Nilfred
tiopepe123 dijo:
¿Llegaremos al 10, no?
nataly dijo:
Totalmente de acuerdo, siempre tenes que ver de estudiar mas de lo que te enseñan para alcanzar algún exito.
18/10/2006 #7
Pues con un multiplexador deberia de ser mas que suficiente. Tienes que utilizar uno de 8 entradas y ordenarlas asi:
| A | B | C | F |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ---> D0 conectado a tierra
| 0 | 0 | 1 | 0 | ---> D1 conectado a tierra
| 0 | 1 | 0 | 1 | ---> D2 conectado a la alimentacion de +5V
| 0 | 1 | 1 | 1 | ---> D3 conectado a la alimentacion de +5V
| 1 | 0 | 0 | 0 | ---> D4 conectado a tierra
| 1 | 0 | 1 | 1 | ---> D5 conectado a la alimentacion de +5V
| 1 | 1 | 0 | 0 | ---> D6 conectado a tierra
| 1 | 1 | 1 | 1 | ---> D7 conectado a la alimentacion de +5V
Despues tendras las otras 3 entradas G0, G1, G3 o A0, A1, A2 que deberan de ir conectadas con tus entradas A, B, C. Y por ultimo la señal de alimentacion para que funcione el multi, que dependiendo si esta negada o normal estara conectada a tierra o a +5V.
Espero que sirva de ayuda.
18/10/2006 #8
nataly dijo:
adios
nataly, tienes el termino AB'C repetido en tu simplificación.
saludos 8)
22/10/2006 #9
PIDO DISCULPAS POR EL ERROR, LA SIMPLIFICACION CORRECTA QUEDA ASI PUES CREO QUE TODOS YA LO SABEN PERO DE TODAS FORMAS LA ESCRIBO:
A'BC'+A'BC+AB'C+ABC
28/10/2006 #10
Hola Andresw
La ecuación que e da nataly es correcta, sin embargo podrias simplificarla un poco mas de la siguiente forma:
A'BC'+A'BC+AB'C+ABC = A'B(C+C')+AC(B'+B)
Lo que te da como resultado A'B+AC
ESPERO QUE SEA MUCHO MAS FACIL PARA TI DE ESTA FORMA
SALUDOS BYE.
