21/11/2014 #1
¿Cómo determinar elemento de falla usando BIs y BOs?
Buenas compañeros.
Estoy haciendo un proyecto en el cual me solicitan determinar cuál térmico (breaker) se disparo, para un total de 36 térmicos.
Pero solo dispongo de 6 entradas binarias y 6 salidas binarias. Tengo que realizar el alambrado físico de los térmicos, de tal manera que pueda saber por medio de una lógica ya en la computadora, cuál de ellos fue el que se disparo.
Cuando se dispara un térmico no hay problema es fácil, pero cuando se disparan mas de uno es donde estoy teniendo problemas.
NOTA:
Hasta donde sé o al menos así lo estoy haciendo, es utilizando una matriz de conexión entre las 6 BI y las 6 BO y coloco los térmicos en cada punto de intersección.
Espero me puedan ayudar. ...
21/11/2014 #2
Y haciendo un barrido ?
21/11/2014 #3
Con 6 entradas (Bites) puedes leer el estado de hasta 64 señales, se podría hacer con un multiplexor sincrónico
21/11/2014 #4
Fogonazo... Yo habia pensando el metodo de la multiplexación... La duda que me surge es, podría saber con exactitud cual fue el térmico que se disparo???
También se me ocurre hacerlo utilizando BCD.... Que opinan?
21/11/2014 #5
donaldoml dijo: Ver Mensaje
Fogonazo... Yo habia pensando el metodo de la multiplexación... La duda que me surge es, podría saber con exactitud cual fue el térmico que se disparo??? . . .
Con total exactitud
21/11/2014 #6
OK.. dejame chequearlo y te aviso... Gracias hermano!
24/11/2014 #7
Listo... Me resulto tu ayuda... Gracias hermano!!.. Costo hacerlo pero se pudo...
24/11/2014 #8
Si tienes una simulación y/o esquema, sería beneficioso para la comunidad.
