21/04/2010 #61
Respuesta: Diagrama de bloques de un reloj digital
Como podria funcionar con un contador 7492, no encontre ni el 93 ni el 192, y como en el datasheet no viene con la misma simbologia no supe a donde conectar. Gracias.
23/04/2010 #62
q proyecto esecitas desarrollar.para haber si tengo algun circuito que te pueda enviar.
23/04/2010 #63
es el reloj que mostro sp_27, pero como el 7492 es el unico contador que pude conseguir me decidi a comprarlo, y no encuentro bien la forma de conectar el clock y las salidas.
30/04/2010 #64
yo tengo un circuito de un reloj funcionando con 74hc192 y funciona con hora militar y hora pm / am...si quiere lo subo luego...
10/05/2010 #65
Respuesta: circuito reloj digital
Tienes el Proteus?
10/05/2010 #66
Alguien que me colabore estoy montando el cirucito del relog que esta en este foro pero tengo un problema al cambiar de 12 a 24 horas el relog queda ne cero nuevamente
12/05/2010 #67
Tengo este circuito, me fallan las decimas de sehundo, me cuentan de 2 en 2 alguien me podria ayudar, el circuito está en proteus.
Dejo proteus
Ya esta el circuito completo y funcionando dejo proteus y lista de materiales.
7493
7490
7447
Display de 7 segmentos
Tipo de Archivo: rar Reloj.rar (34,7 KB (Kilobytes), 489 visitas)
Tipo de Archivo: rar RELOJ 2 Compatible.rar (18,1 KB (Kilobytes), 388 visitas)
04/06/2010 #68
muchachos dejo este diseño de reloj el cual a mi me funciono todo bien. espero que les sea de gran ayuda.
simulador Proteus 7.6
Tipo de Archivo: rar RELOJ DIGITAL.rar (17,9 KB (Kilobytes), 691 visitas)
15/06/2010 #69
amigo FZ mira aver si esto te sirve para tu reloj. esta diseñado con contadores 7490,
ya que no me dio tiempo, lo deje en formato de 24 horas, el muestra el conteo de: segundos:00-59, minutos:00-59 y horas de 00-23, formato hoea militar, si lo modifican para los dos formatos mucho mejor.
Tipo de Archivo: rar reloj formato 24 horas, modifidable con los pulsadores.rar (398 Bytes, 530 visitas)
15/06/2010 #70
holaa yo necesito hacer para la facu un reloj digital con alarma algo sencillo quien me puede ayudar??
18/06/2010 #71
Respuesta: Contador segundos, minutos y horas 12-24
como se llama el programa donde puedo ver el circuito es decir como puedo abrir?. gracias.
16/07/2010 #72
Amigo en que aplicaciones corre su reloj?
23/07/2010 #73
te recomiendo que te descargues proteus de la vercion 7.6, este programa de simulacion de circuitos es bastante confiable y una herramienta buenisima.
PRUEBALOOOOOOOOOOOOO.
30/07/2010 #74
Avatar de Meliklos
lo vieron antes????
http://www.ucontrol.com.ar/wiki/inde...le=El_relojito
13/08/2010 #75
una pregunta para sp_27¡??
me intereso el diagrama que tienes con los ttl's 74192 soy nuevo en esto esque no se como colocarle 2 led´s para que marque AM y PM, ante mano gracias por la informaion si pues manarme el datasheet del 74ls192 que ocupaste gracias
11/12/2010 #76
parcero necesito un fa tengo un reloj con 74192 solo minutos y hora lo unico que necesito es porgramarlo le agradeceria mucho si me puede ayudar gracias
11/12/2010 #77
Hola norman sanchez
Por las entradas D0 a D3 se programa el 74192.
En ellas pones la combinación de unos y ceros, luego con una transición negativa en la entrada PL(11) los datos que pusiste en las D’s pasan a las Q’s del contador.
gracias carlos aunque ya hice esto y todavia no me funciona podria regalarme una imagen pana si no es mucha molestia es que es un poco urgente.... gracias de antemano
11/12/2010 #79
Hola norman sanchez
En este enlace hay un desarroyo de un reloj digital como el que estás buscando.
Creo que es con otro contador pero las conecciones son iguales.
Mensaje #49
El 74ls193 no me funciona correctamente
espero que leas esto antes que te cancelen y te manden a MODERACIÓN pues estas preguntando lo mismo en 2 temas.
Mensaje #42
http://www.forosdeelectronica.com/f2...tml#post412837
a sus ordenes
12/12/2010 #80
Me urge saber, si el circuito del reloj funciona igual si meto un 74193 y 3 74192 porque se nos quemo un display y probablemente debamos hacer ese cambio aun asi funciona??
