16/12/2009 #1
peruanito2088
diagrama de luces navideñas
bueno espero que alguien me pueda ayudar a solucionar este problema tengo un esquema de luces navideñas la cual quiero modificar quiero quitarlo las compuertas y colocarlo otro componente que se comporte de la misma manera o espero que me brinden otro circuito de luces navideñas..con varios canales.... se le agradeceria de antemano..
16/12/2009 #2
alexus
Avatar de alexus
Respuesta: diagrama de luces navideñas
las compuertas estan como inversoras...
espero que me brinden.... eso no me gusto nada!!!
16/12/2009 #3
Vick
Avatar de Vick
Las compuertas forman osciladores... ¿Por que quieres quitarlas?
16/12/2009 #4
peruanito2088
para poder hacer una luces navideñas economica si es el caso de modificarla..es posbile que trabaje un componente economico como oscilador..
17/12/2009 #5
Vick
Avatar de Vick
veamos:
Si lo que necesitan son circuitos baratos y sencillos no tomen los ejemplos de los simuladores, son solo eso... ejemplos.
Ese circuito se puede simplificar, por ejemplo en logar de las NAND se pueden usar inversores con schmitt y ya te ahorras un integrado, pero aun así es un poco complejo (al menos en el numero de integrados)
te dejo aca otro circuito parecido, con efecto de luces navideñas usando tan solo un circuito integrado:
http://electroschematics.com/687/led...lights-circuit
Aca otro sin circuitos integrados:
http://www.vellemanusa.com/us/enu/pr...iew/?id=350675
(descarga el assembly manual) y si buscas en esa misma página puedes encontrar más...
Suerte.
17/12/2009 #6
elaficionado
Avatar de elaficionado
Luces de Navidad.
Chao.
elaficionado.
Tipo de Archivo: pdf flashy christmas lights circuit diagramA.pdf (17,8 KB (Kilobytes), 600 visitas)
Copyright ©2000 - 2013, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO 3.6.0 ©2011, Crawlability, Inc.
