10/11/2006 #1
Diagramar un circuito combinacional
Hola a todos, mi nombre es Yoel y necesito su ayuda para diagramar un circuito.
El circuito debe de tener dos entradas
Una es el Dip Switch de 10 posiciones que hace las veces de teclado.(0,1,2,3,4,5,6,7,8,9)
El otro es un switch de 1 posicion que hace las veces de elecciòn:
si esta en 0 , los numeros deben salir elevados al cuadrado.(0,1,4,9,16,25,36,49,64,81
si esta en 1 , los nùmeros deben salir elevados al cubo.(0,1,8,27,64,125,216,...
Ademas Integrados OR para armar el circuito, 3 integrados 7447 y finalmente 3 Display de 7 segmentos de ànodo comùn.
Si alguien tiene una idea de còmo es la lògica para este circuito les agradeceria la publiquen.
10/11/2006 #2
Avatar de Nilfred
Tenes 10 entradas y 8 + 12 salidas que las podes hacer con OR o con diodos.
Luego 1 entrada que comanda unos 74157 como en este ejemplo, creo que serian 3, uno por cada dígito.
La salida al 7447 y de ahí al display.
Ojo que me parece que el 157 invierte las salidas, pero hay otro (creo que el 158) que no invierte.
Plan B: Si te animas a programar un GAL16V8, hay que reducir las entradas a 4 (0-9) + 1 (cuadrado - cubo) +3 (multiplex) para elegir el dígito que se muestra y las salidas serian 7 que van en paralelo a los display y es mucho menos chiperío.
14/11/2006 #3
Te agradezco muchisimo Nilfred
Acabas de salvarme el dìa. Ademàs de el curso.
Un amigo, Yoel Solis
