17/06/2008 #1
Diseño de un Reloj digital con contadores
Necesito entregar un trabajo para la escuela y la verdad no se mucho de circuitos ni electrónica
tengo que realizar en un protoboard o como sea un reloj digital con contadores, que me muestre las horas minutos y segundos,
la verdad no se ni que material debo usar ....
alguien podria ayudarme con este circuito
necesito saber que material usar, la cantidad , etc
por favor si pudieran facilitarme el diseño del circuito también se los agradecería mucho
19/06/2008 #2
Avatar de JONH
hola bueno mira fijate bien las limitaciones de tu travajo practico por que hay muchas formas de hacerlo y dentro de todo no es tan facil, tenes varias formas pero una pregunta te dijeron que los numeros los reprecentes en 7segmentos o en una lcd 16 x 2 o en que asi te paso el plano.
19/06/2008 #3
olaaa muchas gracias por responder miraa, pues la verdad no me especificaron de que manera se representaria las horas, pero ya tengo un diseño de circuito y se representa en 7 segmentos. tu cual me recomiendas el lcd, o el de 7 segemntos , porfavor espero tu respuesta
ojala pudieras pasarme el diseño del circuito asi como la lista de materiales que necesito comprar para realizarlo, y si no es mucha molestia alguna imagen de como queda el circuio montado.
esperoo pronto tu respuesta
25/06/2008 #4
Hola! mira podrias pasarme tu circuito? es q tengo q hacer uno y no tengo nada y estoy mas perdida q Adam el dia de las madres ... muchas gracias...
29/06/2008 #5
Aqui tienes un informe de como se hace un reloj digital... espero que te sirva.!
Tipo de Archivo: doc practica_del_reloj_digital_1_413.doc (93,5 KB (Kilobytes), 5009 visitas)
29/06/2008 #6
ahora si quieres un reloj digital que te de hora militar aqui tienes.!
Tipo de Archivo: doc reloj_digital_final_1_966.doc (55,5 KB (Kilobytes), 3025 visitas)
29/06/2008 #7
Eres un sol, Gracias"
28/11/2010 #8
Foro!!
Buenos dias tengan todos vengo haber si me podrian ayudar estoy haciendo un reloj digital, ya esta diseñado segundos y minutos pero en horas tengo un pequeño problema, el reloj es dde formato 12 debe hacer un cambio de 12 a 1 y la verdad no tengo idea de como estoy usando un 74192 espero y que me puedan ayudar para ahora si poderlo diseñar completamente bueno de antemano muchas gracias !!!
28/11/2010 #9
Hola KABALLO90
En el siguiente enlace hay un desarrollo de un reloj como el que mencionas
Espero te sirva
#49
El 74ls193 no me funciona correctamente
a sus ordenes
29/11/2010 #10
Para que solo muestre los minutos y horas, basta con desconectar la salida para los segundos verdad??
29/11/2010 #11
Hola fruticas2010
Efectivamente así es.
a sus ordenes
29/11/2010 #12
Amm si no es molestia me ayudas jajajaja, bueno ya estuve viendo algunos diagramas, pero habara alguna manera mas sencilla, bueno con menos componentes de hacerlo, necesito que cuente de 00:00 a 11:59 y regrese a 00:00, eso es lo que llaman el reloj militar verdad?
29/11/2010 #13
Hola fruticas2010
Claro que si te puedo ayudar.
Al circuito que aparece en el enlace que te mencioné le puedes quitar todo lo de SEGUNDOS y lo del cambio de formato 12/24 Hrs. Pero dejando lo de 12Hrs. Con eso sería más sencillo
Algo más sencillo tal vez sea el que viene en este enlace:
Mensaje #29
Reloj Digital
Espero te sirva.
a sus ordenes
29/11/2010 #14
Gracias, pero me sirve mas el otro por los contadores, solo una duda, como hago para que cuando le quite lo de los seundos, los minutos no avancen tan rapido como los segundos y vayan un poco mas lentos.
29/11/2010 #15
Hola fruticas2010
Lo que debes hacer es bajar la frecuencia del generador de pulsos que utilizas.
Este te debe dar 1 pulso por minuto.
a sus ordenes
29/11/2010 #16
Gracias, oye una pregunta, sabes como conectar un diodo RGB, voy a conectarlo a un circuito para un semaforo en lugar de tres leds.
30/11/2010 #17
Hola fruticas2010
Puedes encontrar sufuciente información para conectar ese tipo de LED's en este enlace:
http://www.alldatasheet.com/
Busca por descripción: RGB LED.
a sus ordenes
04/12/2010 #18
Hola foroo , les pidoo un consejo a los master´s , he hecho un reloj digital , ya funciona , 23(horas) 59 (minutos) y (59 segundos)
Aora lo que me falta es una alarma , quisiera k me pudieran ayudar.
Ya que lo que necesito esque por ejemplo a las 5:30 pm , un motor de CD gire acia la derecha , y a las 8:40pm hacia el otro sentido , ya tengo el puente H para acerlo , pero no se como, de igual forma ya tengo 4 comparadores 7485 y un flip-flop tipo D , pero con este FF solo mantendria 1 estado , y yo lo que quiero esque haiga 2 estados a diferentes horas.
espero que me ayuden
04/12/2010 #19
Hola LM2894
Creo que se requieren 8 circuitos integrados 7485 pues son:
2 para horas(Unidades y Decenas).
2 para minutos(Unidades y decenas).
Y, como son a 2 horas distintas(5:30 y 8:40) serían 8 IC’s 7485.
A menos que no tomes en cuenta las decenas de horas entonces serían 2 menos, esto es 6 IC’s 7485.
Pero el reloj debería de ser de formato 12Hrs. En lugar de formato 24Hrs. Como dices tenerlo.
Otras cosas que no están claras:
Suponiendo que inicia a las 5:30 girando hacia la derecha, a las 8:40 cambia el sentido de giro... Y después ?... Qué debe hacer ?...Cambiar de nuevo el sentido de giro a las 5:30 ?.
Qué niveles Lógicos requiere el puente H ?.
a sus ordenes
05/12/2010 #20
si mira asta antes de las 5:30 deve de estar parado en motor , en 0 , estoy utiilizando el puente H integrado L293B, con el cual solo necesita 1 o 0.Y que a las 8:40 giraria en el otro sentido ,y de que siga girando yo creo que sii ya que pienso que despues de unos 10 min detenerlo.
De hecho se esta simulando la manipulacion de una ventana, que a una hora se abra y a la otra se cierre,obvia mente no lo voy a montar, solo a simular con el giro de derecha a izquierda.
Dicho lo cual ire por mas comparadores 7485
espero que me ayudes mejor con lo que escribii
gracias de antemanoo
