19/08/2015 #1
Divisor frecuencia 74ls93N , estado salidas
Hola a todos,
Os escribo porque ando un poco desesperado ya.
Hace unos años utilicé estos contadores binarios/décadas para hacer un divisor de frecuencia divido-10. Algo sencillo, no me dio problemas. Era la primera vez que los trabajaba y fue muy rápido.
Ahora, años después, que debería ser más sencillo, tengo que usar este contador de nuevo para retrasar la entrada de un pulso. Compré modelos 74LS93N Texas instruments.
He realizado varias configuraciones y no hay manera de que funcione!! Creo que estoy perdiendo la cabeza. He revisado todos los post para ver si sucedía algo parecido y lo más "raro" es un problema de "debounce" que no creo que tenga nada que ver en este caso.
Estoy trabajando en una protoboard ya que he hecho un par de prototipos en PCB y no funcionan.
Configuración aplicada es la que aparece en la figura que adjunto. También adjunto imagen de mi circuito (siento la calidad).
El problema es que:
-Alimento con 5V que vienen de una fuente de alimentación.
-La entrada de impulsos está fija a 4,2V (no lo entiendo).
-La supuesta salida (cualquiera de ellas) no cuenta bien. Tiene comportamientos erráticos. De hecho, hasta tal punto que, alimento, coloco un led en la salida, y sin provocar impulsos se enciende (hay 2V en la salida).
Estoy creando impulsos alimentando entrada, quito alimentación, alimento entrada, quito alimentación... para ver que funciona ya que he hecho 2 PCB's ya y no quiero "invertir" más tiempo.
Ciertamente es un IC muy sencillo y no hay manera de hacerlo funcionar. Algo debo estar haciendo mal, pero ¿el qué?.
Agradezco cualquier comentario y aporte.
Saludos,
19/08/2015 #2
Avatar de miguelus
Buenos días.
El 74LS93 es un Contador BCD (cuenta desde 0 hasta 15)
Como lo tienes conectado cuenta desde 0 hasta 7, cuando llega a 8 se resetea.
La cuenta avanza cuando la entrada 14 (CLK) pasa de "1" a "0" (Flanco de bajada)
Pueden estar pasando dos cosas...
Que tengas problemas de rebotes en la forma en la que ingresas los pulsos, asegúrate que los pulsos están libres de rebotes.
Otra cosa que puede estar pasando es que, al no tener desacoplada la alimentación del CI esté inestable, pon un Condensador de 100nF entre los pines 4 y 11, este Condensador tiene que estar lo más cerca posible al CI.
Como bien dices, ese CI es muy simple (como el mecanismo del chupete), y no tiene que dar problemas.
Sal U2
19/08/2015 #3
Hola miguelus,
Gracias por la respuesta. Te lo agradezco de verdad.
En primer lugar, gracias por la aclaración, no recordaba que contaba flancos de bajada por lo que ahora entiendo el estado alto permanente de CKA (Pin14).
Respecto a lo que comentas de la medición.
He colocado el condensador de 100nf y sigue haciendo mediciones erróneas. El pin 4-11, entiendo que te refieres a 4(NC) y 11(Qd que es la salida que da la división).
Estoy siguiendo estos diagramas:
http://www.bdspeedytek.com/product/h...inary-counter/
POr tanto, asumo que se trata de algún rebote... al estar el impulso en flanco de bajada, ¿me aconsejas algún pequeño filtro a la entrada de CKA para evitar impulsos con este IC?
Un cordial saludo y mil gracias
19/08/2015 #4
Avatar de miguelus
Buenos días vincenzorochetta.
Lo primero pedirte disculpas, en mi Post anterior hay un error ...
El Condensador de 100nF tiene que ir entre los Pines 5 y 10 que corresponden a la alimentación, la finalidad de este Condensador es evitar que entren o salgan del CI picos de ruido.
En cuanto a los rebotes, te dejo dos circuitos que (se supone) minimizan los rebotes en el pulsador, todo depende de la calidad del mismo
Particularmente, yo he utilizado el de la Izquierda y no me ha dado problemas.
En Internet, si buscas "anti rebote", encontrarás más circuitos.
Sal U2
Tipo de Archivo: jpg Anti_Reb.JPG (51,2 KB (Kilobytes), 35 visitas)
19/08/2015 #5
Hola Miguelus,
Gracias por el aporte!.
HE cambiado el condensador (ya me extrañaba a mí...) y he probado los filtros sin muchos cambios aparentes. Sí que noto algo más de simetría en el patrón de salida, pero no sé si es sugestión o realmente funciona un poco mejor.
El caso es que recordaba un mejor funcionamiento de este IC, al menos para un aplicación tan sencilla como contar impulsos.
Un saludo y gracias!
24/08/2015 #6
vincenzorochetta dijo: Ver Mensaje
Hola a todos,
El problema es que:
Saludos,
Hace años un joven estudiante me pregunta si le puedo proporcionar un CI 74LS93. Era domingo y al otro día tenia que entregar un proyecto de un contador. Las tiendas de electrónica no abren en domingo por acá.. Su circuito funcionaba erraticamente. Ya habia probado dos CI y lo mismo.
Le conseguí uno, lo coloco en el protoboard y funciono un corto tiempo. Al rato me llama para contarme y pedirme otro CI. No tenia otro.
Me llevo el protoboard y descubrí que en las salidas tenia conectados led sin resistencia limitadora. Las colocamos y por suerte funciono tal como debia hacerlo.
En tu caso segun la foto que veo no encuentro la resitencia limitadora del led que aparece en ella. Si no la tienes, Podría ser que ese sea tu problema también......
