02/06/2014 #1
driver para display 7 segmentos con dos 74138 en cascada
buenas gente queria saber si me podrian ayudar a ver como armar un circuito driver para un display de 7 segmentos con dos decodificadores 74HC138 en cascada (4->16), ya hice uno pero no funciona, ya lo simule y en el simulador funcionaba bien pero no se por que no anda en la protoboard. cualquier ayuda se agradece
02/06/2014 #2
¿Y no será mejor usar un decodificador para 7 segmentos?
02/06/2014 #3
Avatar de TRILO-BYTE
no se si lo usas para multiplexar varios displays
yo he multiplexado 7 displays con el 74ls138
pero!
en la simulacion el pin15 o el dato 0 siempre esta prendido por que en el proteus si lo simula
pero como todo no hay miel sobre hojuelas
lo que pasa es que el 000 es el bit 1
estara prendido si quieres apagarlo
por eso hay que desplazarlo 1 bit :/ otra cosa hay que tener en cuenta los ENABLES donde los mandaras si a tierra o a VCC para que te entregue a la salida un 1 logico
eso es lo que tambien puede hacer que falle
02/06/2014 #4
Avatar de Daniel Meza
Publica tu circuito que usas. Mira aquí te dejo una posible conexión en cascada
05/06/2014 #5
Hola
Probablemente el originador de este tema ya no le interese. No ha respondido hasta hoy: 05/jun/2014 12:56:36
Para que no se vea “Inconcluso” me permito participar.
El circuito que presento no es mi diseño, alguien lo dejó por aquí. Es el que presento.
El titulo de este tema es:
como ya no ha respondido nada el originador voy a suponer algunas cosas.
Busca un circuito manejador (Driver) para Displays de 7 segmentos que sea elaborado con 2 IC’s 74138 conectados en cascada.
En circuito que se mira en la imagen adjunta cumple en algo los requerimientos de alesu166; probablemente le sirva para continuar con su proyecto. Si no, a alguien más le podría servir.
El archivo que está comprimido en el ZIP adjunto fue desarrollado con el SoftWare CircuitMaker
Éste más bien es un decodificador de binario natural (5 BIT’s) a BCD 2 dígitos.
Espero que a alguien le sirva.
a sus ordenes
Tipo de Archivo: jpg Bin To BCD 5 BIT's 74LS138 & 74LS83.jpg (64,3 KB (Kilobytes), 53 visitas)
Tipo de Archivo: zip Bin To BCD 5 BIT's 74LS138 & 74LS83.zip (4,1 KB (Kilobytes), 27 visitas)
05/06/2014 #6
disculpen que les responda tan tarde, pero hay veces que la cosa se puede poner peluda y complicada.
Desde ya les estoy muy agradecido por toda la ayuda.
