01/09/2011 #1
Duda con 74ls147 y 74ls138
Hace un rato comenzé a diseñar el circuito de esta pagina, que, basicamente es un seguidor de luz:
http://www.x-robotics.com/robots_simples.htm
Llendo al grano, me topé con el problema de que el integrado 74ls138 posee 8 salidas, y el integrado 74ls147 posee 9 entradas, no entiendo el conexionado que hace el creador del circuito y queria saber si alguien lo entiende, porque no entiendo porque despues de esa bornera llamada "prog1" (que tiene 8 pines conectados y dos al aire) en la bornera llamada "prog2" hay 10 pines conectados y uno al aire, y en la pag dice que no hay que conectar ningun integrado, sino que se conectan de manera directa.
Desde ya muchas gracias
06/09/2011 #2
Por favor necesito su ayuda, es urgente para un práctico de la escuela
06/09/2011 #3
Hola saimon27
Los que ocurre con ese circuito es que no se utilizan todas las salidas del 74LS138 ni todas las entradas del 74LS147.
Nota que de este, el 74LS147 solo se utilizan 2 salidas... así que solo se utilizan 3 entradas de este.
Con esas 2 salidas del 74LS147 controlan los 2 únicos motores del carrito sigue líneas.
PD: el enlace que adjuntaste ya no funciona.
a sus ordenes
06/09/2011 #4
entonces vos decis que con conectar las primeras 3 salidas del 74ls138 a ls primeras 3 entradas del 74ls147 esto funciona? eso me quisiste decir?
el enlace lo probe recien y funciona, sino:
gracias por tu ayuda
06/09/2011 #5
Hola aimon27
Exacto, solo se utilizar los números 0, 1, 2 y 3 con las unicas 2 lineas que van hacia los 2 motores de carrito.
a sus ordenes
06/09/2011 #6
gracias mr carlos ahora como ultima pregunta y despues dejo de molestarte, jaja, si uso un 74ls148 en lugar del 74ls147 y uso sus primeras entradas, es lo mismo? disculpa las molestias es que lo necesito para aprobar una materia! jaja, MUCHAS GRACIAS MrCarlos!
06/09/2011 #7
Hola saimon27
Si, así es. Puedes utilizar el 74LS148 en lugar del 74LS147.
Aunque son un poco diferentes te pueden servir indistintamente para ese circuito.
a sus ordenes
07/09/2011 #8
gracias carlos! te debo una grande!
08/09/2011 #9
y el pin EI del 74ls148 lo conecto a masa?
09/09/2011 #10
Hola saimon27
Claro pues si no lo haces no hace su función el CI.
a sus ordenes
