30/10/2011 #1
Duda al mezclar familias logicas:CMOS y TTL
Hola soy Fernando y este es mi primer mensaje en este foro el cual esta buenisimooo. Bueno mi duda es si puedo conectar un integrado ttl 7490 que es un contador con un decodificador cmos 4511 lo simule en el livewire y no funciona por eso me surgio la duda . Gracias y saludos.
30/10/2011 #2
Salvo algunas excepciones si se puede, ojo con la tensión de alimentación general.
30/10/2011 #3
ahh bueno entonces voy a tener que probarlo en una protoboard gracias por tu respuesta
30/10/2011 #4
Avatar de BKAR
una recomendación...no te acostumbres a usar el livewire para simular
los TTLs al aire lo toma como 0!!! y varios caen asi por hacer caso al simulador...
algunos contadores..no cuentan...jaja me acuerdo que el 74ls192, no carga las entradas paralelas y otras cosas mas
bueno..
recuerda TTL a 5vol +-5%...y no dejes entradas al aire en los CMOS
31/10/2011 #5
Gracias BKAR pero ya decidi no voy a mezcalarlos jejeje lo probe y no anduvo asi que me voy por el ttl
31/10/2011 #6
Avatar de Chico3001
Si se puede siempre y cuando ambos tengan el mismo voltaje de alimentacion (5V) o intenta usando la serie 74HC que tambien es CMOS pero compatible pin a pin con la TTL
04/11/2011 #7
Avatar de Nuyel
Pues en las datasheet de Fairchild el 4511 usa un V de entrada alto a 5V minimo de 3.5V mientras el 7490 usa un V de salida tipico de 3.4V en las mismas condiciones por lo que podria no activar el cambio de estado en el circuito CMOS y eso explicaria el por que no sirva.
05/11/2011 #8
Avatar de BKAR
también hay que cuidar como toma los estados..me explico..para un CMOS 1.5vol es "0" pero para un TTL 1.5vol es "1"...de preferencia usar solo TTLs o solo CMOSs
