04/07/2010 #1
Duda circuito con Flip Flop
Estoy haciendo este circuito, es una alarma con flip flop, pero el buzzer no suena :/
Sino me equivoco, es porque al transistor le llega un estado lógico 0.
Alguien podría ayudarme, porfavor?
04/07/2010 #2
Avatar de Jadacuor
Respuesta: Duda circuito con Flip Flop
sube una imagen con la simulacion, asi es mas facil ayudarte
04/07/2010 #3
jairo cuero dijo: Ver Mensaje
Okey, ahí está, sorry
04/07/2010 #4
Avatar de elaficionado
Elimina C3.
Chao.
elaficionado.
04/07/2010 #5
@elaficionado: Lo hice y me da error de simulación "Too many itinerations without convergence"
P.S.: De pasada me di cuenta que me había equivocado en el valor del condensador C3, pero aún así no funciona.
04/07/2010 #6
Avatar de Jadacuor
bueno, no le veo errores, aunque en el condensador C1 debes especificar el estado inicial ej: precharge = 0
04/07/2010 #7
Pon el diodo junto a la base-emisor, pon una resistencia de 1K en paralelo con C3. Mira que sucede.
Chao.
elaficionado.
04/07/2010 #8
Chao.
elaficionado.
@elaficionado:
El diodo entre la resistencia de 10k y el base-emisor?
Pues hice ambos, y me sigue dando el mismo error.
@jairo cuero: Aún así, el circuito no funciona.
04/07/2010 #9
Avatar de Jadacuor
exactamente que errores te salen?
04/07/2010 #10
Este es el error
GMIN stepping failed
Source step [86 of 120] failed: source factor = 71.6667
04/07/2010 #11
Como ya te han dicho sube el archivo de Proteus de tu circuito (comrprimelo en zip o rar).
Chao.
elaficionado.
04/07/2010 #12
@elaficionado: fue el primer archivo que subí, está en rar.
04/07/2010 #13
Mira algo anda raro con los integrados....
Mira este...
Tipo de Archivo: rar Sensor.rar (17,2 KB (Kilobytes), 12 visitas)
04/07/2010 #14
Pon C3=10uF.
Chao.
elaficionado.
04/07/2010 #15
@lubeck: Sí, el estado lógico no cambia después del C3
@elaficionado: Lo hice y tampoco funciona :/
En el circuito original, aparecen 2 entradas a pines del integrado, que no los había hecho y no sé como hacerlos, debido a que son el pin 7 y 9 del integrado 4093. Eso influye?
04/07/2010 #16
Puedes subir el circuito original.... ese esta medio raro...
SAludos..
04/07/2010 #17
http://members.fortunecity.es/electr...aflipflop.html
Este es
04/07/2010 #18
A mi me funciona, no uso el buzzer.
Chao.
elaficionado.
Nota:
Para que suene debe tener mayor frecuencia imagino.
Tipo de Archivo: zip Sensor.zip (18,9 KB (Kilobytes), 14 visitas)
04/07/2010 #19
Pues si yo creo que los calculos de los componentes no estan para el buzzer del simulador....
ademas no hace ningun cambio moviendo el LDR...
R2 no es de 10M es de 1M ojo con eso...
Te recomiendo que mejor lo armes... en el simulador no creo que funcione....
Chao.
elaficionado.
Nota:
El problema es que, en teoría, si el LDR no le llega luz, el led no debería funcionar, y aún funciona.
