09/03/2012 #1
Duda con el decodificador de 7 segmentos
hola veran lo que pasa es que apenas realice un sumador a dos bits y lo estoy comprobando con leds pero me gustaria mucho representar el numero que se forma en un display prove poniendo uno en el proteus y lo conecte a mis salidas pero el display no hacia nada de la funcion y ahora que recuerdo como es que hago funcionar un decodificador de acuerdo a lo que quiero. Veran este es mi circuito y quiero que cuando me de por ejemp 111 mis tres salidas eso se vea en el display ya como numero decimal osea 6 como lo puedo hacer con un decodificador???
https://skydrive.live.com/?cid=76692...2826F6AE%21120
gracias de antemano
bye
09/03/2012 #2
emm, no se ve tu circuito... o es mi compu. Si subiste tu diagrama para ver si te puedo ayudar?
---------- Actualizado después de 16 minutos ----------
Pues creo que te falta colocar el decodificador, vas a tener tus entradas en binario y la salida al display, no se le hace nada mas, solo recuerda que existen dos tipos de display (de anodo o catodo común) cuando identifiques el tipo de display que deseas utilizar colocas el deco apropiado.
Y creo que 111 en decimal es 7 he...
crackshot dijo: Ver Mensaje
. . . realice un sumador a dos bits . . .
. . . 111 mis tres salidas eso se vea en el display ya como numero decimal osea 6 . . .
Eso es imposible, con dos bits solo puedes sumar hasta 3.
10/03/2012 #4
Hola crackshot
En la Imagen que adjuntaste en tu mensaje #1 no se ve claramente como están conectados varios componentes del circuito.
Siempre es preferible adjuntar el archivo que se genera con tu simulador.
Según medio entiendo quieres con ese sumador que presentas de 2 BIT’s + 2 BIT’s agregarle un Display de 7 segmentos con su decodificador. Son tan solo dos cifras de 2 BIT’s cada una solo puedes llegar a un máximo de 6 como resultado de la suma.
Ahora bien: 111 en binario no es 6 sino 7 ya que los valores de cada BIT son: 4, 2, 1; como todos son ciertos la suma es 7 y no 6.
Ve si te sirve el circuito contenido en la imagen adjunta.
a sus ordenes
Tipo de Archivo: jpg Bórrame T.jpg (127,7 KB (Kilobytes), 12 visitas)
10/03/2012 #5
muchas gracias amigo MrCarlos acabo de completar mi circuito gracias a ti en verdad se te agradece sigue así!!!
Bye
