02/03/2009 #1
Duda electrónica. Funcionamiento demultiplexer 4514
Hola a todos, me alegro de formar parte de esta comunidad. Bueno voy al grano, resulta que ando haciendo el proyecto final de carrera y me gustaria saber como funciona el demultiplexador HEF4514B, tiene que ser este en concreto. Más que nada es que me hago un poco de lio con la entrada enabled y la del latch, yo lo que quiero es poder activar cada salida de forma independiente. Haber si alguien me puede explicar la relación del latch y el enabled con las salidas.
Gracias y un saludo
02/03/2009 #2
Avatar de elaficionado
DESCRIPTION
The HEF4514B is a 1-of-16 decoder/demultiplexer, having
four binary weighted address inputs (A0 to A3), a latch
enable input (EL), and an active LOW enable input (E).
The 16 outputs (O0 to O15) are mutually exclusive active
HIGH. When EL is HIGH, the selected output is
determined by the data on An. When EL goes LOW, the
last data present at An are stored in the latches and the
outputs remain stable. When E is LOW, the selected
output, determined by the contents of the latch, is HIGH.
At E HIGH, all outputs are LOW. The enable input (E) does
not affect the state of the latch. When the HEF4514B is
used as a demultiplexer, E is the data input and A0 to
A3 are the address inputs.
Esto es lo que dice la hoja de datos.
Chao.
elaficionado.
