07/09/2008 #1
Duda de problema convertidor digial/analogico
Buenas. Necesito resolver una duda del siguiente ejercicio:
Un PC controla un caudal de genera una bomba a traves de un DAC y un regulador de velocidad del motor de la bomba. La salida a escala completa del DAC es de 10 V que, conectado al regulador de velocidad del motor de la bomba, hace que se genere un caudal de 5 litros por segundo. Se pide:
a) El numero de bits que ha de tener el DAC como minimo, para que el caudal que se desea genere la bomba se encuentre a no mas de 0,01 l/s del caudal deseado.
b) El tamaño del paso, la resolcuion porcentual y los facotres de ponderaacion de cada bit de entrada del DAC.
c) ¿Que valor digital tiene que enviar el PC para qu el caudal generado sea de 2l/s?
Para obtener el valor digital que tiene que enviar el PC para que el caudal generado sea 2l/s, lo que tengo que hacer es obtener el numero de pasos para 2l/s que seria:
511*2/5 = 204,4 nº de pasos.
y con el peso ponderado de cada bit 10V/511= 0,01956, aplico:
V(sal)= 0,01956* 204,4= 3,998064 V
¿Es correcto este procedimiento?.
Gracias de antemano y un saludo.
07/09/2008 #2
Creo que he dado con el error y el procedimiento adecuado sería:
204,4> 2^7
204,4< 2^8
Entonces seria 8 bits no?
