22/12/2008 #1
Duda sobre la corriente del GAL20V8
Hola que tal.
Tengo una duda, cual es la maxima salida de corriente del GAL20V8 y del GAL16V8.
Por ejemplo, si tengo 8 LED conenctados uno en cada salida del GAL20V8 entonces serían 20mA por cada pin de salida,, y no hay problemas con que encienda cada uno, pero el GAL si podrá ofrecer 20mA x 8 = 160mA ?
Y que tal si necesito conectar 2 motores y 4 LED, cada uno de estas partes a un pin de salida.
Ojo: los motores son de unos 300mA y 3V cada uno, los LED son de unos 3.2V y 20mA (conectados con su resistencia limitadora, puesto que la alimentacion del GAL es de 5V) entonces el GAL tendría que alimentar los 2 motores: 300mA x 2 = 600mA + 4LED 20mA x 4 = 80mA . En total algo asi como 680mA de salida ¿sera posible para un GAL alimentar todo esto o se necesitan amplificador solo para los motores? ¿es esto solo cuestion de la fuente de alimentacion del GAL?
Gracias de antemano.
22/12/2008 #2
¿ Y que dice el datasheet ?
22/12/2008 #3
Ok, mira, este es un fragmento del datasheet donde habla de las características eléctricas, pero no comprendo la parte donde dice Low Level Output Current y High Level Output Current o la parte de Operating Power Supply Current.
Te dejo la imagen de este fragmento del datasheet que te comento, haber si puedes ayudarme,
PD: el datasheet corresponde al GAL20V8.
Muchas gracias.
Tipo de Archivo: jpg datasheet_378.jpg (170,5 KB (Kilobytes), 9 visitas)
22/12/2008 #4
IOL - Low Level Output Current - 16 mA
Es la máxima corriente recomendada que puede ser derivada a GND en una salida en estado "Bajo" (Low)
IOH - High Level Output Current - <3.2 mA
Es la máxima corriente recomendada que puede entregar una salida en estado "Alto" (High)
Resumen NO puedes encender un led, mucho menos un motor.
Deberás comandar con las salidas algún buffer de potencia o un transistor de potencia para lo que quieres
