05/09/2012 #1
Duda con sumador binario 74ls83
mi duda es la siguiente... ¿hasta que numero puedo sumar teniendo un 74ls83 sumando numeros binarios de 4 bits ? ¿Que modificacion tengo que hacerle al 74ls83 para efectuar restas ? de antemano gracias.
05/09/2012 #2
Con la hoja de especificaciones tienes más que resuelta la primera pregunta:
http://html.alldatasheet.com/html-pd.../2/74LS83.html
Hola Israel leia
Como el 74LS83 Tiene 4 BIT’s para el sumando A y otros 4 BIT’s para el sumando B solo puedes sumar 1111 + 1111. Utilizando el Carry de entrada podrías sumar +1 al resultado.
Así que puedes sumar hasta 15 + 15 + 1(Del Carry).
Para para efectuar restas no se midifica el 74LS83 sino que se complementa a 2 uno de los operandos y se suman ambos.
Busca por aquí “sumador restador” hay barios que pudieran servirte.
a sus ordenes
17/09/2012 #4
MrCarlos dijo: Ver Mensaje
Hola Israel leia
a sus ordenes
Disculpa, no entiendo cuando me dices "se complementa a 2 uno de los sumandos" . Puedes ser mas especifico por favor ??? de antemano gracias
17/09/2012 #5
Hola Israel leia
Es muy fácil.
Complementar a 1 es cambiar los unos por cero y los ceros por unos.
Complementar a 2 es sumar uno al resultado anterior.
a sus ordenes
25/09/2012 #6
Hola Israel leia
Es muy fácil.
a sus ordenes
Gracias, ahora tengo 5 bit de salida, como los decodifico a 2 displays para que me muestre solo hasta el 19 ? tengo los 7447, pero no se conectar las entradas. ayuda porfavor ! de antemano gracias.
25/09/2012 #7
Avatar de Melghost
Buf... creo que tienes que pasar tu número de 5 bits a BCD, o bien plantear todo el problema desde el principio en BCD.
25/09/2012 #8
Hola Israel leia
Lo que requieres en un Decodificador de Binario Natural de 5 BIT’s a BCD de 2 Dígitos.
Este circuito lo puedes encontrar en este enlace.
http://www.forosdeelectronica.com/f25/sumador-restador-4-bits-display-80404/
En el mensaje #4
Analiza los 2 circuitos que aparecen allá para que selecciones el que te sirva.
a sus ordenes
