25/06/2006 #1
Dudas básicas sobre contadores diseño de circuitos con ellos
Hola, tengo unas dudas un tanto básicas sobre contadores y quisiera que me ayudara alguien:
-¿Cómo puedo montar un contador módulo 15 con un contador módulo 3 y un contador módulo 5?
-¿Cómo hago para repetir una señal cuadrada de 1Hz con 2 pulsos de anchura 0,5 sg separados por otros 2 pulsos de anchura 0,5 sg cada 36 sg usando contadores módulo 6?
-Construir un sistema secuencial que dados 2 bits A y B durane los primeros 3 ciclos del reloj la salida sea igual a A y durante los 2 siguientes sea igual a B ... repitiéndose la secuencia contínuamente
25/06/2006 #2
Avatar de EinSoldiatGott
Re: Dudas básicas sobre contadores diseño de circuitos con e
Hola, le respondo entre cada pregunta
Keldorn dijo:
Cuando uno dice módulo no se refiere hasta que número puede contar sino las convinaciones que hace por ejejmplo un contador de 0-15 es mod 16.
Si usted trató de decir esto, entonces con el contador mod6 (lo cuál se me hace muy raro, casi todos los contadores tienen la base de 2 elevado a la n, acaso es un contador con autoreset en 5?)
En fin si ponemos una AND en el mod6 para que se active con un 5 y la salida la usamos como pulso de reloj del mod4 habría el problema de que nos contaría mal. =00,01,02,03,04,05,10,11,12,13,14,15,00
Así que utilizaremos solo los 2 primeros bits del mod6 ponemos una AND para detectar el 3 y esto sirve de reloj para el mod4. Con ello tenemos 4 bits y 2 elevado a la 4=16
Esto no lo entendí, si ouede poner un dibujo sería mejor
Con un multiplexor activado por la cuenta de un FF final en un contador mod4
EinSoldiatGott dijo:
Yo me refería a un contador mod 15 con un contador mod3 {..0,1,2..} y un mod5 {...2,3,4,5,6...} perdón si no me expresé bien
para el mod5 detecto con una AND el 6 y hago una carga en paralelo con el LOAD y vuelve a empezar en el 2 ... y para el mod3 detecto el 2 y hago el load y empiezo en 0 de nuevo... lo que no sé interpretar es el enlace entre ambos para conseguir el mod15
Sería algo así:
28/06/2006 #4
Keldorn dijo:
Ahh entonces usted esta en lo correcto,
El bit 1 del mod 3 utilicelo como el bit 1 del mod 15, todos los bits del mod 5 utilicelos alimentando su entrada de reloj con el bit uno del mod 3.
Sería algo así:
Ya entendí, lo más fácil es un PIc pero si debe ser con digitales, puede usar FF, con contadores no se me ocurre como.
Creo que funcionaría si usa los FF como registros de corrimiento ocuparía 4 trabajando a la velocidad de .5 s y otro a 36 s que sería el que retiene el dato.
no le hagan camaradas, pongan algo mas interesante sobre contadores, diagramas, montajes, bla bla bla
