29/11/2013 #1
Elaboración de registro LS172
Hola comunidad del foro,
Estoy tratando de simular un registro, para esto lo haré únicamente con tecnología CMOS, ya que no soy muy hábil en la electrónica quería pasar a preguntarles, ¿qué son los símbolos que encierro en rojo en la figura? entiendo que los que tienen un punto adelante son los inversores, pero ¿los que tienen un punto atrás? o ¿los que tienen punto adelante y atrás? también veo que la entradas del clock de los f-f tiene un punto, ¿qué quiere decir esto y como hago para que funcione bien?
Gracias a todos.
29/11/2013 #2
Avatar de Chico3001
El triangulo es una compuerta SI... el circulo es una compuerta NO... usualmente consideras que la negacion es a la salida.. pero algunas veces tambien te encuentras una negacion a la entrada (problemas de diseño interno de los CIs, nada por que preocuparse). Asi que a fin de cuentas un inversor puede ser un triangulo con la bolita enfrente o detras... incluso tambien se pone la bolita en otras compuertas, por ejemplo una AND con una bolita a la salida te forma una NAND... pero si le inviertes ambas entradas te da una NOR, etc...
Cuando veas ambas entradas invertidas hay que resolver la ecuacion... pero en el caso de los triangulos es facil... ambas entradas se anulan y terminas con una compuerta SI...
30/11/2013 #3
Avatar de chclau
un flip flop con negador (o punto) en la entrada de reloj, lo que te esta diciendo es que funcionara con el flanco de bajada del reloj
30/11/2013 #4
Gracias a ambos, me han ayudado bastante.
