25/05/2011 #1
Elección de codificador y descodificador.
Hola a todos, os comento un problema:
Necesito transmitir dos señales con niveles TTL una con una frecuencia de 500Hz de valor máximo, y la otra con una frecuencia comprendida entre 1000Hz y 15000Hz. Estas dos señales una vez codificadas en una, se envian con un modulo Rf de 433Mhz, la señal se capta con el comveniente modulo receptor de Rf, para a continuacion descodificarlas, de esta forma se dispone de las dos señales originales.
Para codificar y descodificar tenia pensado los C.I HT12E y HT12D. Pero estos creo que no permiten trabajar a esas frecuencias.
¿Alguna idea?
Gracias y saludos a todos.
29/05/2011 #2
Hola wsurferw
Entonces: Es una frecuencia Fija (500Hz) y otra en el rango de 1Khz a 15Khz.
Probablemente puedes enviar en lugar de los 500Hz un Cero(0) y cuando quieras enviar de 1Khz a 15Khz envía el Número.
1Khz envia 1.
2Khz envia 2.
3Khz envia 3 y así sucesivamente hasta 15.
En el receptor activa con esos números el oscilador correspondiente.
Espero esta idea te ayude a continuar con tu proyecto.
a sus ordenes
29/05/2011 #3
MrCarlos dijo: Ver Mensaje
Hola wsurferw
1Khz envia 1.
2Khz envia 2.
a sus ordenes
Muchas gracias por su respuesta y por su tiempo.
Las señales que pretendo enviar tienen una frecuencia variable en todo el rango con los limites que incicaba, la primera de 0Hz a 500Hz y la segunda de 1kHz a 15kHz. Por lo que creo que su propuesta no resulta viable , de todas formas muchas gracias.
