08/03/2008 #1
elevador al cuadrado de dos bits
Alguien que me pueda ayudar por favor, ver archivo adjunto.
08/03/2008 #2
Avatar de Eduardo
Bueno... pero que tipo de ayuda?
Si estas trabado en alguna parte, entonces mostra lo que hiciste y tus dudas.
Si queres el ejercicio resuelto, entonces segui esperando...
08/03/2008 #3
Avatar de pepechip
hola
es igual que la tabla de multiplicar. lo multiplicas con la calculadora cientifica que trae windons
00 x 00 = 0
01 x 01 = 01
10 x 10 = 100
11 x 11 = 1001
ahora simplificando un poco
00= 0000
01= 0001
10= 0100
11= 1001
ahora coges y compuebas si esta tabla se puede simplificar, y la relizas con puertas AND y con inversores.
y luego las 4 salidas que obtienes la aplicas a un decodificador BCD a 7 segmentos.
08/03/2008 #4
a que tabla te refieres, no la visualizo, disculpa. Gracias por la respuesta de todas maneras.
08/03/2008 #5
Avatar de pepechip
Me refiero a esto:
pepechip dijo:
00= 0000
01= 0001
10= 0100
11= 1001
08/03/2008 #6
Avatar de KARAPALIDA
Comparto con Eduardo. Pongase a laburar, piense un poco, muestre y despues se ayuda. Saludos
PD: es mas fasil que gorriar un chupado.
08/03/2008 #7
es como lo dice pepechip primero sacas una tabla de verdad asi:
a a*a
00=0 0000=0
01=1 0001=1
10=2 0100=4
11=3 1001=9
luego con esta tabla sacas la expresion boolena con mapas K o con miniterminos, y luego conectas esas salida que obtengas a un deco de binario a BCD y de ahi conectas los displays y listo... es sencillo.
09/03/2008 #8
Gracias por las respuestas, lo que he hecho es lo siguiente:
A los números de dos bits los llamo b1 y b0, a las salidas las llamo c3c2c1c0, es decir
b1b0 c3c2c1c0
0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 1
1 0 0 1 0 0
1 1 1 0 0 1
luego obtengo las ecuaciones para c3, c2, c1 y c0 (lo hice con mapas K, aunque tb ocupé MINIT) en función de b1 y b0, que son
c3=b0b1
c2=b0b1 con b0 negado
c1=0
c0=b0
con esas ecuaciones obtengo un circuito con puertas AND e inversoras (not), después conecto el deco binario a BCD a 7 segm. con el visor 7 segm.
Ahora mi duda es, debo usar multiplexores?
por ejemplo un 4:1 entre las salidas c3c2c1c0 y el convertidor de binario a BCD si no me equivoco a 7 segm.
Como conecto el AND correspondiente a la salida c1 si siempre debe valer 0, es decir, no depende de las entradas b1 y b0?
Que me recomiendan uds, uso Xilinx ISE, Multisim o Pspice? A mi me tinca más Xilinx.
Voy a intentar enviar un dibujo (por último en paint) con el circuito que tengo entre las entradas b1 y b0 y las salidas.
Si no supiera como encontrar el deco de binario a BCD a 7 segm. les pregunto.
Gracias por todo.
09/03/2008 #9
Diseño circuito digital
Ahí va el circuito...
Tipo de Archivo: jpg diseo_circuito_lab1_digitales_132.jpg (15,9 KB (Kilobytes), 566 visitas)
10/03/2008 #10
Avatar de pepechip
Habra que decirlle a tu profe que nos ponga a nosotros la nota, al final te lo vas a llevar listo para pasarlo por la impresora.
10/03/2008 #11
parte del diseño lo tenía resuelto de antes...
Antes tenía resuelta la relación entradas/salidas mediante mapas de Karnaught, por lo tanto había llegado al mismo resultado que ustedes antes de enviar esto al foro, mi duda escencialmente esta en la conexión posterior al BCD, al Display y la simulación del diseño en Xilinx, ya que si no se sabe la conexión al BCD y al display no se puede simular absolutamente nada en Xilinx.
