13/04/2008 #1
encendido y apagado de 5 motores con logica
disculpen cuento con este problemas y la verdad no le entiendo muy bien
Se cuenta con 5 motores de CD para lo cual solo se necesita el circuito para su funcionamiento que es como el siguiente:
Se habilitara uno por uno con las siguientes combinaciones 1, 3, 4, 15, 31.
si existe otra combinación con un solo bit excepto el 1 se apagaran los motores que le anteceden
Si existe otra combinación con 2 bits excepto el 3 los motores 3 y 4 se apagaran
Si existe otra combinación con 3 bits excepto el 7 los motores 1 y 5 se apagaran.
Alguien podría explicarme o ayudarme a realizar el circuito
13/04/2008 #2
te puedo ayudar con eso, pero para mejor comprension de lo que dices has una tabla de verdad. coloca columans con los 5 motores, las entradas binarias y los estados de cada uno segun la entrada binaria (1 encendido 0- apagado).
ejm
entrada motor1 motor2 motor3 motor4 motor5
1 1 1 1 1 1
3 1 1 1 1 1
4 1 1 1 1 1
15 1 1 1 1 1
31 1 1 1 1 1
continua la tabla con el resto de estados y despues la adjuntas, es que no tengo mucho tiempo para hacerlo. cuando la tengas te ayudare con la siguiente etapa del diseño
13/04/2008 #3
En si la tabla de verdad seria la siguiente
ABCDEM1M2M3M4M5
0000110000
0001101000
0010000100
0111100010
1111100001
Ya nadamas necesito ver como podria hacer que se cumpla esto
