17/12/2006 #1
Enganchar un circuito con flip flops a 1 o a 0
como se puede utilizar la memoria de los flips flops para enganchar un circuito a 0 o a 1 por ejemplo que en una entrada ponga uno y no importa que desconecte la entrada que la salida siga siendo uno hasta que entre el reset
alguien sabe? se aceptan sugerencias
gracias
18/12/2006 #2
Avatar de Apollo
Hola conejo_31:
Cualquier FF controlado por reloj puede darte ese efecto, de hecho, ese es su propósito. dependiendo del tipo de FF que tengas, la información de la entrada sólo es transferida a la salida cuando se activa el flanco de la entrada de reloj, de otra forma la salida nunca cambia, sin importar si las entradas lo hacen (a menos que utilices set o reset).
En el foro contamos con un tutorial de Flip flops, podría ser de ayuda.
