26/09/2015 #1
Avatar de piped95
Entradas de habilitación en decodificadores logicos
Por qué en determinado momento un decodificador puede tener mas de una entrada de habilitación?.
Que función o mejora cumple el hecho de poner 2 o mas ? ...
26/09/2015 #2
Avatar de TRILO-BYTE
como en cuales?
26/09/2015 #3
Avatar de piped95
Por ejemplo en el 74ALS138(decodificador de binario a Octal)
26/09/2015 #4
Ese decodificador posee 3 entradas.
1 se activa con señal "High"
2 se activan con señal "Low"
Esto le da mas versatilidad al decodificador
Permite direccionar 3 variables provenientes de distintos circuitos o con distintas salidas (High o Low) de los circuitos.
En ambos casos, se debe establecer las entradas no empleadas a los valores correspondientes para el correcto funcionamiento del IC
26/09/2015 #5
por ejemplo e el uso de direccionamiento de memorias
para un CPU de logica negativa o positiva
27/09/2015 #6
Es muy habitual tener más de una porque es muy habitual tener más de un decodificador y para seleccionar entre ellos se hace muy fácil si tienes varias entradas de selección.
