11/01/2016 #1
Error ejecución en verilog de circuito arbitrario
Hola. Muy buenas a todos los usuarios de este foro.
Al ser esta mi primera pregunta, espero poder expresarme correctamente.
Al realizar un contador arbitrario de 4 bits para una serie de números aleatorios, tras hacer el circuito con los mapas de Karnaugh y a continuación escribir el código del circuito, lo compilo en verilog sin fallo alguno, pero a la hora de ejecutarlo me aparece un error bastante raro:
"dumpfile practica.dmp opened for output".
He buscado en muchos sitios y no encuentro solución ninguna.
Estaría eternamente agradecido si alguien me pudiese dar alguna respuesta que me ayude a solucionarlo.
A continuación dejo aquí el código por si sirve de algo:
Código PHP:
//Modulo del biestable JK
module JKdown(output reg Qoutput wire NQinput wire Jinput wire K,input wire C);
not(NQ,Q);
initial
  begin
    Q
=0
end
  always
@(posedge C
    case ({
J,K})
2\'b10: Q=1;
      2\'b01: Q=0;
      2\'b11: Q=~Q;
    endcase
endmodule
module contador (output wire[3:0] Q, input wire C);
  //Cables correspondientes a las salidas negadas de los biestables.
 wire [3:0] nQ;
  //Cables que almacenan la salida temporal del biestable jk3
wire Qt, nQt;
wire wJ3, wK3, wJ2, wK2, wJ1, wK1, wJ0, wK0;
//Cables intermediosn2
and q0n3(wq0n3, Q[0], nQ[3]);
and n1n3(wn1n3, nQ[1], nQ[3]);
and n0q2q3(wn0q2q3, nQ[0], Q[2], Q[3]);
or k0(wk0, wn1n3, wn0q2q3);
JKdown jk0 (Q[0], nQ[0], wJ0, wK0, C);
  JKdown jk1 (Q[1], nQ[1], wJ1, wK1, C);
  JKdown jk2 (Q[2], nQ[2], wJ2, wK2, C);
  JKdown jk3 (Qt, nQt, wJ3, wK3, C);
endmodule
//Módulo para probar el circuito.
module test;
  reg I, C;
  wire [3:0] Q;
  contador counter (Q,C);
  always
  begin
    #10 C=~C;
  end
  initial
  begin
    $dumpfile("practica.dmp");
    $dumpvars(2, counter, Q);
    C=0;
    #500 $finish;
  end
endmodule ...
Muchas gracias de antemano y un saludo.
11/01/2016 #2
Avatar de chclau
Pareceria que el archivo practica.dmp quedo abierto de otra ejecucion, fijate si podes borrarlo.
11/01/2016 #3
chclau dijo: Ver Mensaje
Muchisimas Gracias,intentare ver si resolviendo eso funciona
---------- Actualizado después de 28 minutos ----------
Aún asi sigue dando el mismo error,lo extraño es que al ejecutar el archivo "práctica.v" en verilog y salir el error se crea automaticamente un archivo llamado practica.dmp....
