01/07/2008 #1
¿existe un contador ascendente descendente de decenas ? que
¿existe un contador ascendente descendente de decenas ? que no sea con flip flops sino un ttl
01/07/2008 #2
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeh?
contanos un poco mas que es lo que queres hacer... y que requerimientos tiene tu circuito...
si lo que queres hacer es un contador que cada 10 pulsos cuente uno o que por cada pulso aumente 10 o si qeres que 10 gallinas crucen el puente a la vez con un flip flop ttl en la mano...
no se entendio nada, explicate mejor asi te podemos ayudar...
02/07/2008 #3
un contador que cuente en decenas osea del 0 hasta el 9 pero que cuente ascendente y descendente osea que tenga ambas funciones porque 74ls160 solo es ascendente y que sea un integrado mas no hacerlo con flip flop
03/07/2008 #4
necesitas un integrado que con un boton cuente para arriba y con otro cuente para abajo? o que tengas un pin U/D que seleccione ascendente o descendente?
mira la hoja de datos del 74ls193
salu2,
mano.
05/07/2008 #5
si un contador que posea un boton hacia arriba y otro hacia abajo pero que solo cuente hasta 10 mas nada
05/07/2008 #6
bueno... con unas compuertas haces que cuando haya un 10, se resetee el contador.
05/07/2008 #7
Avatar de elaficionado
Mira aquí : http://www.forosdeelectronica.com/po...36.html#122836
Tal vez, te de una idea.
Chao.
elaficionado.
06/07/2008 #8
hey camarada, prueba con un 74191. este contador cuenta con un pin en el cual dependiendo de la señal que le introduscas ya sea 0 o 1 logico sera el orden de conteo para el contador.
1 para decendente y 0 para acendente, que seria para ambos el pin 5. y el pin 14 es donde le introduces la señal de reloj.
espero haberte ayudado.
Tipo de Archivo: gif 74191_996.gif (6,5 KB (Kilobytes), 496 visitas)
