29/07/2009 #1
Existe un dispositivo con 4 AND y al menos una OR
Todo junto para no tener que comprar dos integrados. Que reconozca como nivel lógico alto 2.8 V
¿existe? ¿cual es nombre?
Un Saludo
29/07/2009 #2
Avatar de elosciloscopio
Todo en uno?
no existen, te las tienes que comprar por separado
29/07/2009 #3
Avatar de Chico3001
Podria ser la 74LS64 pero trae una NOR en vez de una OR, solo que no creo que sea facil de encontrar....
Lo mas simple es poner 2 ICs...
29/07/2009 #4
Mi circuito tiene 4 AND 1 OR y 1 NOT.
He pensado que mediante el teorema de Idempotencia puedo utilizar una NAND como NOT y mediante el teorema de Involucion puedo utilizar 3 NAND como una OR
Mediante 4 NAND puedo tener mi OR y mi NOT en un solo IC, ¿existe un IC con 4 NAND? así por lo menos me ahorro un IC.
Por otro lado me comentas que el 74LS64 tiene una NOR mediante el postulado del elemento neutro tendria una NOT
Otra idea es utilizar el 74LS64 y mediante un IC con varias NOT transformar la NOR en OR utilizando teniendo tambien mis 3 circuitos digitales con solo 2 ICs...
Lo quiero para conmutar dos dispositivos de una UART a 9600, ¿los retardos de las puertas me perjudicarán?
Un Saludo
29/07/2009 #5
Avatar de Chico3001
Si existe el IC con 4 NAND, es el 74LS00, en cuanto al 64 te puede servir pero recuerda que ya tiene conexiones internas, es decir todas las and tienen su salida conectada a la NOR
Y definitivamente los retardos no te perjudican para nada en una comunicacion a 9600 incluso apostaria a que puedes llegar a 115,200 sin problemas....
30/07/2009 #6
Si tienes problemas de espacio usa circuitos SMD.
30/07/2009 #7
Avatar de elaficionado
Usa dos el 7400 y el 7402
Chao.
elaficionado.
Tipo de Archivo: gif or_not_718.gif (1,0 KB (Kilobytes), 17 visitas)
