20/06/2014 #1
Frecuencimetro Digital (con contadores 74LS93)
Disculpen, tengo una duda, en la universidad, en el curso de "Circuitos Lógicos Digitales" me encargaron realizar un frecuencimetro digital.
La lógica es simple, la señal de entrada entra a un AND con un pulso de un segundo (mandando por un 555).
Después entra en un 74LS93 y cuenta la cantidad de pulsos en ese segundo, luego a un decodificador 7447, finalmente a un display de 7 segmentos.
Pero el problema es que en el display se ve la cuenta, necesito que salga solo el número.
Por ejemplo: la señal de entrada es de 50 Hz, y en el display cuenta desde 0 hasta 50, y se queda en 50.
¿Cómo podría hacer para que no sucediera eso?
20/06/2014 #2
Agrega un "Latch" entre la salida de los contadores y la entrada al decodificador que retenga la última lectura
20/06/2014 #3
Avatar de TRILO-BYTE
como dice fogonazo
la cuenta la hace todo el tiempo el contador 74ls93 y por cada pulso del Ne555 debe mandar un reset al contador y conectarse al mismo tiempo al enable del LATCH como un 74ls75
el latch no es mas que una memoria este latch tiene una memoria de 4 bits suficientes para los bits A,B, C,D
lo que hace el latch es mantener el ultimo estado de la cuenta y hacer que se vea fijo en el decodificador
y el 555 debe hacer refrescos de memoria de la ultima cuenta eso si el 555 debes ajustarlo con el osciloscopio para que mida exactamente 1 seg para que el frecuencimetro sea lo mas preciso
20/06/2014 #4
Avatar de miguelus
Buenas tardes.
La utilización de los Contadores 74xx93 quizás no sea una buena elección, estos contadores son de módulo 2 y 6 lo que les hace muy adecuados para la realización de Relojes.
Para que sean Contadores de módulo 10 habrá que añadir lógica adicional para detectar la cuenta "1010" y resetearlos
Lo más adecuado sería utilizar Contadores tipo 74xx92 ya que este Contador es de módulo 2 y 5 lo que le hace muy adecuado para este tipo se aplicaciones.
Como te comentan más arriba, necesitas intercalar una memoria tipo Latch entre los Contadores y los Decodificadores de 7 Segmentos.
Otra solución más "elegante" es utilizar un Integrado que tenga ambas funciones incluidas, por ejemplo un 4511.
Luego tendrás que diseñar la parte de control de tiempos para poder controlar el Frecuencímetro.
Sal U2
